Старый 28.11.2013, 14:18   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
Нет, разряжение в коллекторе.
хитришь,рассказывай про все примочки.наверно нагнетатель спрятал
volgarik34 вне форума
Старый 28.11.2013, 14:23   #22
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
bmw518 не заводиться на холодную? если заводить с нажатой педалью газа мотор работает?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 28.11.2013, 22:01   #23
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Ошибки 12 27 21 55 в токам порядке что значат они?
bmw518 вне форума
Старый 28.11.2013, 22:13   #24
volgarik34
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Код 27 ** - Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо
форсунку найти легко-лампочка габаритка и два провода -один цепляй к "+" и вторым подтыкай в каждую форсунку на работающем моторе.должна мигать.тк форсунки управляются "-"
Последний раз редактировалось volgarik34; 28.11.2013 в 22:16.
Старый 29.11.2013, 18:41   #25
bmw518
Искал я этот трамблер , нашел хрен к нему пролазишь, что надо снять чтоб к нему доступ был??? Хотел проверить искру снял колпак , а она завелась.... И работает... Мож что отходит там... Если катушка и дачик коленвала накрываются то сразу???
Теперь не уедешь никуда...
bmw518 вне форума
Старый 03.12.2013, 13:40   #26
bmw518
Фишка с катушки отходила
bmw518 вне форума
Старый 03.12.2013, 13:53   #27
volgarik34
У меня разъем не родной-прежний ездок от ваз ставил.так я разъем хомутиком пластиковым притянул
Старый 03.12.2013, 16:58   #28
bmw518
И я так же
bmw518 вне форума
Старый 03.12.2013, 23:05   #29
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Пару дней назад начала троить и заглохла,постучал по колёсам,полез под капот пошевелил провода,завёлся,доехал.Решил катушку поменять,стояла с другой машины через переходник,купил новую,поездил.Сегодня в мороз незавелась опять.Снял высоковольтный провод,какой то он разболтанный был,подогнул клемы,завелась,едет нормально.Думаю надо на управляющем проводе тоже контакты подогнуть-почистить.
Обороты ХХ вроде завышенны 800-900.Немного стрелка подрагивает,стала так после чистки машинки ХХ.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
