#21 |
Марка: jeep wj 3.1td
Еще один поехал В Москву комраду https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=20887 medved007
#25 |
Марка: Jeep Grand Cherokee II 3.1 TD
Здрасте всем, полетела помпа, купил, заменил, не могу установить ремень, точнее ставлю на место и не знаю как его натянуть, думал генератором как на многих авто, а нет генератор крепится жестко к мотору больше даже и не знаю чем можно натянуть, обводные ролики открутил, потом назад прикрутил от них толку нет КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РЕМЕНЬ НА МОТОРАХ TD 3.1 ??????
#26 | |
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
#27 |
Он имел ввиду как натягивать. На натяжителе есть отверстие под квадрат, вставляеш вороток и натягиваешь. Трудность может быть только если вороток упирается в лопасть вентилятора. Я изловчился
![]() Уточню-на ролике с лицевой стороны. Оттягиваешь в сторону ослабления ремня.
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog Последний раз редактировалось дядявадя; 02.02.2015 в 11:10. |
#28 |
Ненадо никакое отверстие..., там проще ключ на 24 в натяжник, и поворачиваем вправо. Одной рукой тянешь другой ремень поправляешь....
Последний раз редактировалось Andrewkez; 02.02.2015 в 16:03. |
