Старый 18.09.2013, 12:22   #21
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я думаю, что это актуально ТОЛЬКО при замене лент. Старые нехрен регулировать, их менять надо
Горыныч вне форума
Старый 18.09.2013, 12:24   #22
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Настоиграли тайны вокруг регулировки этих лент. Заказал с пиндосии себе ключик - пригодится все равно. Как приедет - вскрою коробас и заодно найду 4-ю передачу и ленты отрегулирую
А смысл заказывать из пиндосии? В любом нормальном магазе инструмеентов такие есть...
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 18.09.2013, 13:08   #23
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от OFFicer Посмотреть сообщение
Если есть такие магазины.
Горыныч вне форума
Старый 29.09.2013, 14:00   #24
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Обьяснить буквами тяжело, но я как смогу отвечу.
Передняя тормозная лента:
Закрутить регулировочный болт от руки до упора, потом на пол оборота отпустить, но при этом визуально тормозная лента должна быть от барабана 1-2 мм.
(Ахтунг) - Потом нужно проверить как переднею тормозную ленту зажимает клапан (тоесть рычажок), и какой люфт там. Для этого берем шланг от компрессора и дуем в отверстие под это клапан (краткими рывками), и смотрим как зажата лента.
Р.S. - Сам рычажок тоже смотрите если у вас большой износ барабана или ленты, то он будет упираться об корпус, и рычажок не будет до конца опускать ее.
Задняя тормозная лента:
Закрутить регулировочный болт от руки до упора, потом на полтора оборота отпустить, но при этом визуально тормозная лента должна быть от барабана 2-3 мм.
(Ахтунг) - Потом нужно проверить как заднею тормозную ленту зажимает клапан (тоесть рычажок), и какой люфт там. Для этого берем шланг от компрессора и дуем в отверстие под это клапан (краткими рывками), и смотрим как зажата лента.
И все тоже самое что написано (P.S)
Если что непонятно задайте конкретный вопрос.
Несогласен что надо отпускать на пол оборота... по мануалу надо отпустить переднюю на 2обрт, зад почти на три, при этом зазор 6 и 9мм.
1994 – 1995
Jeep Cherokee 42RE
Front Band:
72 in lbs. Back off 3 5/8 turns
Rear Band:
72 in lbs. Back off 4 turns
1996
(Jeep and Dodge line)
42RE – 44RE
Front Band:
72 in lbs. back off 2 7/8
Rear Band:
72 in lbs. back off 2 turns
46RE – 47RE
Front Band:
72 in lbs. back off 2 7/8 turns
Rear Band:
1997
42RE
Front Band:
72 in lbs. back off 3 5/8 turns
Rear Band:
44RE
Front Band:
72 in lbs. back off 2 ¼ turns
Rear Band:
72 in lbs. back off 4 turns
1998
42RE
Front Band:
Rear Band:
44RE
Front Band:
Rear Band:
1997
46RE
Front Band:
Rear Band:
47RE
Front Band:
72 in lbs. back off 1 7/8 turns
Rear Band:
72 in lbs. back off 3 turns
egrman вне форума
Старый 07.10.2013, 22:35   #25
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
пи..дец .все просто = 2 мм зазора штангелем измеряешь вот и все .какой нахрен мануал
ruslan55555 вне форума
Старый 07.10.2013, 22:35   #26
ruslan55555
можно и на глаз . ептит
Старый 08.10.2013, 22:07   #27
Sochisota
Аватар для Sochisota
Марка: Grand Cherokee laredo 93г.в.
не знаю поможет ли кому, но вот:
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...98.m_id2-.html
тут вообще много того, что мне помогло в ремонте.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Sochisota вне форума
Старый 09.10.2013, 08:34   #28
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от Sochisota Посмотреть сообщение
По лентам инфа слегка не бьется с тем мануалом что у америкосов...
Вот то что вы дали по сылке:
Передняя лента
42RE
8,1 Н•м, назад на 3-5/8 оборота
42RH
8,1 Н•м, назад на 2-1/2 оборота
46RH
Задняя лента
42RE
8,1 Н•м, назад на 4 оборота
42RH
46RH
8,1 Н•м, назад на 2 оборота
egrman вне форума
Старый 09.10.2013, 08:39   #29
alekssandr
у меня в книжке по грандам та же инфа, 3 года ей пользуюсь - без нареканий
alekssandr вне форума
Старый 18.06.2015, 21:47   #30
msn_a
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
Вот мне понятно КАК, мне не понятно ЧЕМ????? Шляпка гайки - квадрат и на него я только плоскогубцы подобрал из имеющегося у меня инструмента. Хрен с ним, заднюю отрегулировал, но чтобы переднюю отрегулировать с помошью плоскогубцев - это я не знаю каким акробатом надо быть. Скажите, что натянуть на этот квадрат?????
PS Ради любопытства, почему квадрат????? Что ничего из того на что ключ одеть можно не подошло????
msn_a вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
