Старый 31.07.2013, 15:46   #21
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
что ее обедняет или заставляет датчик так думать и давать сигнал добавить бензина?
Подсос воздуха в коллектор.
ochakov вне форума
Старый 31.07.2013, 18:30   #22
u041348
Аватар для u041348
искал. заменил шланг с правой клапанной крышки. результата ноль. заодно проверил сопротивление датчика МАТ. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/mat.htm есть расхождение с таблицей. температуру смотрел по климату. может погрешность? или и его показания врут, на датчике температуры ОЖ тоже мерил сопротивление http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm . может мой китайский мультиметр не то кажет..
u041348 вне форума
Старый 31.07.2013, 19:35   #23
Piton
Аватар для Piton
заодно проверил сопротивление датчика МАТ. . температуру смотрел по климату.
МАТ никакого отношения не имеет к климату.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 31.07.2013, 19:59   #24
u041348
Аватар для u041348
имею ввиду зависимость сопротивления от температуры двигателя, температуру на климате смотрел когда мерил
u041348 вне форума
Старый 31.07.2013, 20:03   #25
Piton
Аватар для Piton
датчик MAT это температура воздуха на входе двигателя,к температуре двигателя никаким боком.
Piton вне форума
Старый 31.07.2013, 20:14   #26
u041348
Аватар для u041348
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/mat.htm здесь в таблице температура чего указана при замерах сопротивления?
u041348 вне форума
Старый 31.07.2013, 20:19   #27
Piton
Аватар для Piton
для воздуха я писал эту таблицу.
Piton вне форума
Старый 31.07.2013, 21:11   #28
u041348
Аватар для u041348
во блин.. тогда только замена поможет..
u041348 вне форума
Старый 10.08.2013, 20:46   #29
u041348
Аватар для u041348
сегодня заметил такую вещь. когда заглушишь машину под капотом в течении секунд 15слышится будто звук всасываемого воздуха справа по ходу движения. так и должно быть или признак подсоса воздуха. откуда идет звук пока не определил/
u041348 вне форума
Старый 10.08.2013, 21:04   #30
Fedor33
Аватар для Fedor33
А точно звук воздуха? У меня когда заглушишь так звучит фреон в трубках, как раз справа и недолго. Если тока вакуумный резервуар пропускает, он под аккумулятором, там трубку видно
Fedor33 вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
