Старый 30.05.2014, 17:03   #21
MiglKein
Аватар для MiglKein
Марка: таз 2112 руссиан ведёркен
как долго муфта должна вращатся? И он всегда будет включаться при подаче воздуха в режим стекло и стекло-ноги?
MiglKein вне форума
Старый 30.05.2014, 18:28   #22
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
Вообще не пойму где искать причину, еду с вкл кондиционером чувствую пошел холодный воздух. Останавливаюсь потихоньку, выхожу, работает! Жму кнопку АС туда сюда все как надо, глушу двигатель завожу, все работает газую, все работает. Поехал значит проехал по ямкам опять перестал работать((((((( в начале был уверен что муфта, а теперь я уже не представляю что.....
Димок 36 вне форума
Старый 30.05.2014, 19:43   #23
Димок 36
присоединил на прямую от аккума насос работает, снял крышку с реле щелкает, но тут же возвращается в исходное положение.... Такое ощущение как будто защита какая то срабатывает)
Димок 36 вне форума
Старый 30.05.2014, 21:30   #24
Димок 36
причину кажется нашел) накрылся датчик низкого давлени) Теперь следующий вопрос при замене этогр датчика фрион не "улитит”??? И можно временно в штекер проволочку вставить,?? Ведь этот датчик роли особой не играет.
Димок 36 вне форума
Старый 30.05.2014, 21:55   #25
Artem BMW
Сообщение от Димок 36 Посмотреть сообщение
Который в бачке осушителя? Хладагент не улетит, там нипель.
Но он не просто низкого давления. он отвечает за то чтобы не испарённый хладагент в компрессор не попал. Крутить винт на нём пробовал? Разъём если выткнуть его видно.
Artem BMW вне форума
Старый 31.05.2014, 14:02   #26
Димок 36
нет не пробовал, а что это даст?
Димок 36 вне форума
Старый 31.05.2014, 19:48   #27
Artem BMW
покрути узнаешь. может заработает.
Старый 31.05.2014, 21:28   #28
Димок 36
ага значит так, датчик снял покрутил))))))) кондишен теперь работает как надо!!!!! Спасибо за помощь!)
Димок 36 вне форума
Старый 01.06.2014, 07:48   #29
Artem BMW
Ну отлично!
Старый 07.07.2014, 09:50   #30
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
а номер муфты у кого есть??)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Метки
кондиционер, муфта компрессора
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
