Старый 17.05.2013, 20:00   #21
egrman
Аватар для egrman
Судя по магниту - особого криминала нет. У меня был настоящий, в масштабе, ежик :D
а если ездили на ней в аварийном режиме три месяца это не значит что там пистец фрикционам?
х.з. может и действительно она еще жива... но то что надо менять соленоид давления это точно, он забит стружкой...
egrman вне форума
Старый 18.05.2013, 15:03   #22
Горыныч
Аватар для Горыныч
Фрикционы - фигня. У меня вся начинка овердрайва под замену пошла.
Горыныч вне форума
Старый 18.05.2013, 21:41   #23
egrman
Аватар для egrman
Начинаю изучать вашу тему! Впечатляет!
egrman вне форума
Старый 23.05.2013, 00:18   #24
cybersprut
Аватар для cybersprut
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Сегодня грамотно диагностировали Акпп!!! теперь мне нужен новый соленоид 4988074 ( Governor Pressure solenoid) и датчик 56027720 ( Governor Pressure sensor) где лучше купить? Благодарю за помощь!
Вот они два
А подскажите, вот на фото на правой стороне датчик, у него вроде должно быть сопротивление 4 Ом, а если на нем 3.8 Ом это пойдет или все каюк. Просто у меня иногда когда остановишься на светофоре, постоишь секунд 10-15 и потом отпускаешь тормоз то происходит небольшой пинок. Когда просто едишь то непинается и ведет себя АКПП очень хорошо.
Подьезжал к мастеру АКПП, сказал что может быть гувернер подыхает, и посоветывал его проверить сопротивление. Я решил заменить заодно масло и фильтр. Когда менял масло то померил сопротивление, и оно оказалось 3.8. Плюсь на магните было типо тины. Или может просто гидромозги забились?
Да на этом датчике что с правой стороны, сеточка вся была забита я промыл ее.
cybersprut вне форума
Старый 23.05.2013, 08:27   #25
egrman
Аватар для egrman
я свой гувернер не проверял, было видно что изнутри сетка забита напрочь...
egrman вне форума
Старый 23.05.2013, 08:57   #26
XJ1989
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
Добрый день. Решили проблему в АКПП. У меня были аналогичная проблема с АКПП, прозвонил проводку-все ок. Заменил датчик давления и регулятор давления. Все заработало.
Покупал зч тут (были в наличие) http://www.transakpp.ru/
Единственное место где нашел их, все остальное под заказ 14 дней.
С уважением, Алексей.
XJ1989 вне форума
Старый 23.05.2013, 09:43   #27
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от XJ1989 Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылочку))
Помониторив цены российских поставщиков, понял, что напрямую из штатов будет раза в три дешевле…
На фото выше соленоид управления давлением масла парт номер 4988074 ( Governor Pressure solenoid); датчик давления 56027720 ( Governor Pressure sensor); соленоиды передач и датчика скорости, в комплекте с проводкой! Ценник за все в штатах 129$ — Красота!
в России за каждый датчик просили от 150-230$ вот такие цены((
egrman вне форума
Старый 23.05.2013, 10:09   #28
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
вот что нашел по теме:
Обычно современные соленоиды чаще всего забиваются нагаром от фрикционных накладок и пылью (алюминиевой, стальной и латунной) от изношенных и разбитых узлов.
Для устранения этой проблемы их промывают в керосине и прочищают разными хитрыми способами.
Другие причины выхода из строя:
- Ослабление возвращающей пружины, трещины, поломки конструкции,
- падение сопротивления обмотки (обрыв или КЗ). Здесь популярны пропайка контактов, перемотка, замена деталей.
Главная причина выхода из строя современных соленоидов - износ каналов муфты и плунжера или шарика. (справа)
Кроме банального механического повреждения, износа или засорения, другой причиной замены соленоидов является их "старение".
Ресурс хороших соленоидов измеряется количеством циклов открывания-закрывания. По этому показателю например "ниссановские"(или французские DP0) соленоиды привычно стоят позади американских соленоидов и "айсиновских".
Но даже у самых надежных соленоиды ресурс пока не превышает 300 000-400 000 циклов. Это может наступить после 100ткм, а может и раньше. В зависимости от того как нагружают их водитель и ЭБУ, подчиняющееся педали газа.
У каждого соленоида имеется еще одна определяющая живучесть характеристика - нормальная "вилка" сопротивления при 20 градусах Цельсия.
Со временем и агрессивных условий работы метал проводов стареет, сопротивление обмотки увеличивается и когда сопротивление выходит за пределы максимально допустимого, то компьютер обнаруживает такой соленоид и "требует" его замены.
Поэтому для каждого типа соленоидов существует таблица проверки сопротивления как критерий годности соленоида к работе.
Кроме самих соленоидов часто выходит из строя запитывающая проводка.
egrman вне форума
Старый 23.05.2013, 12:41   #29
cybersprut
Значит похорошему его надо поменять. При следующей замене масло поменяю, да и гидромозги промою. Месяца через 2-3. а то просто масло залил мопар ATF - жалко масло. Вот вопрос не ушатаю нечего с таким мелким косяком автомат?
Старый 23.05.2013, 12:59   #30
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
У меня проблема старта с 3-ей передачи,решилась заменой датчиеа давления масла, Правда внутри было чисто. Датчик брал в Питере за 2800р.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
