Старый 10.05.2013, 13:47   #21
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
именно этим я и займусь в понедельник!!! посмотрим что они "мастера" скажут.
заодно акпп готовь в ремонт. трос кикдауна регулирует давление в акпп .без троса можно ездить только в четверть тапки - не более - чисто доехать.
Старый 10.05.2013, 16:52   #22
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Это ещё почему? Аргументируй.
Ведь без тросика акпп вооще не реагирует на кик. Ташнит как пенсия и не едет. С чего же это она должна сломаться?
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 10.05.2013, 18:09   #23
вытянул трос - давление выросло - давящая на поршни - убрал снизилось. если во время увеличении нагрузки на грубоговоря фрикционы давление не вырастет то возрастает вероятность проворота оных - быстрый износ - капиталка. о чём я вам и сказал но кратко.
Старый 10.05.2013, 22:06   #24
SKY-Victor
А теперь представим себе ситуацию, когда на авто ездит дедушка пенсионер, который даже не представляет себе , что такое кик-даун.
По твоим утверждениям получается что он убивает коробас, так как давление на поршни постоянно низкое из-за отпущенного тросика. Но ведь это нонсенс. Так как это нормальная работа акпп в спокойном режиме.
......тапку та не давит в пол)))
У меня не много другая ситуация. Я иногда, приходится, давлю в пол, но.....фиг в сумку....тошню как пенсия.(хотя тросик и подключён, но отрегулирован не полностью) И всё это из-за того, что автомат переключается слишком быстро и не даёт мне использовать мощность двигателя. Это как на механике, быстро переключаться на повышенную. Сцепление от этого не выходит из строя. Всего лишь увеличиваем нагрузку на двигатель.
Думаю, что более расширенно объяснил своё мнение и виденье вопроса.
Ёсик, согласен со мной или возразишь?
Последний раз редактировалось SKY-Victor; 10.05.2013 в 22:09.
Старый 10.05.2013, 22:10   #25
чот я не понял ты тошнишь или скорости быстро переключаются. это две оооочень большие разницы
Старый 10.05.2013, 22:46   #26
SKY-Victor
Тошню из-за быстрого переключения. Так как переключения происходят в интервале 1700-1850 об/мин. Это когда тросик отключён. Если его подключаю, то переключения происходят при тапки в пол-газа, на 2200-2500 об/мин. Если в газ в пол, то на 3000-3500. Переключения на скорости 70 км/ч с тапкой в пол, переключается на 3-ю, а не на 2-ю как раньше. В итоге тошню))) до 3300 об/мин. Потом приличный подхват и аля-улю, гоню гусей.
Последний раз редактировалось SKY-Victor; 10.05.2013 в 22:49.
Старый 10.05.2013, 23:14   #27
судя по последнему посту не верно отрегулирован кикдаун либо что то с двигателем (это более вероятно).
глянь может поможет это я снимал когда на натяге идёшь для когото из Джиперов
Старый 11.05.2013, 08:44   #28
платар
Аватар для платар
после замены АКПП у себя, мне не нравилось как она переключается. С первой на 2000 переключалась на вторую и сразу же на третью. В итоге провал пока снова не размаслаешь до 2000-2500. Долго гонял тросик пока все же не нашёл ту самую нужную точку. Теперь все ок.
платар вне форума
Старый 11.05.2013, 09:22   #29
SKY-Victor
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
ВОТ!!! ВОТ ОНО!!! У меня точно такие же симптомы и поведение ОДИН В ОДИН! Только чуть обороты ниже. Но со второй на третью переключается почти сразу, с задержкой в 1-2 секунды.
Трос гонял и туда и сюда, пока не могу попасть точно в то место, при котором коробас работает как надо. Тросик то (то есть само крепление) самопальное. Может из-за него так и ведёт себя коробас!?
Последний раз редактировалось SKY-Victor; 11.05.2013 в 09:36.
Старый 11.05.2013, 09:33   #30
SKY-Victor
С двиглом у меня вроде всё в поряде! До капиталки коробаса летал! Без проблем со светофора уходил от многих джипов и пузотёрок!
А вот сей час сливаю даж жигулям))) И всё из-за не правильного переключения коробаса(((
Вся надежда на новый (с рабочей тачки) тросик кика и его более точной регулировкой!
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
