#21 |
Марка: LADA
блин.
какие все умные, аж противно (с) выкрутить лампочку религия не позволяет, а сделать пятьдесят обманок на машине, чтоб лампочка не загоралась - пожалуйста... видимо, не все умеют ключом ошибки считывать... |
#22 | |
Марка: LADA
#23 | |
у меня если крышку неплотно закрыть, ошибка вылазиет после 10 км пробега. |
#24 | |
Лампочка у меня на данный момент выкручена, но это не спортивно . Дело в другом, если есть возможность избавиться несложно от этих ошибок, то почему бы это не сделать? Хочу при проверке ключом видеть"done" а не несколько ошибок, которые я типа знаю и это типа всё в порядке. Мне так на душе приятнее.
#25 | |
Марка: LADA
у меня когда ошибки показывает:- это фигня - это фигня - и это фигня - done = ошибок нет Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 14.05.2013 в 15:56. |
#26 |
#27 |
Марка: LADA
#28 |
#29 | |
Марка: WJ`02, 4,7Ltd, NV242, lift 2,5"by OME HD+BS5100+JKS TB, 245/75/16 BFG AT, Kolak 3"exhaust.
по п. 2) согласен полностью. сам резал провод у разъема т.к. сначала все делал на уровне сигналов, чтобы убедиться в работоспособности схемы, да и лезть по зиме к помпе было лень.
3) можно и так, мне было удобнее возле разъема с сделать, потому что подбирал резистор и нырять под колесо для проверки не хотелось. Кстати этот резистор не обязательно мощный -30 ом на 1 вт не греется совсем. Ну а по поводу "тыкать резистор в разъем" тут по-моему очевидно, в разъем удобно для подборки резистора, а окончательный вариант надо повесить на провод, укрыть термоусадкой и спрятать в штатную гофру, чтобы и следов вмешательства не было. Спасибо за комментарии и замечания! ![]() Цитата:
#30 |
свои пять копеек вставлю.
как правило в автомозге реализован многоступенчатый контроль исправности исполнительных механизмов и датчиков. не факт что в долгосрочной перспективене вылезет какая нибудь дикая ошибка типа "EVAP valve circuit out of range" или ченить не менее трудно переводимое. сначала надо на соплях спаять, оттестить, а потом уже проводку курочить |
