Старый 09.06.2013, 11:18   #21
Евгений-27ДВ
Аватар для Евгений-27ДВ
Марка: Гранд Чероки ЛИМИТЕД 2002г ПРАВЫЙ РУЛЬ
Красавец!!!
ЭТУ СТРАНУ НЕ ПОБЕДИТЬ))))
Евгений-27ДВ вне форума
Старый 24.06.2013, 02:05   #22
Beeams
Аватар для Beeams
У меня штекеров нет со стороны машины и со стороны ДПКВ , как определить какой куда ? у меня просто скручены через колодку
Beeams вне форума
Старый 03.07.2013, 17:45   #23
zserg777
Марка: JEEP CHEROKEE 94 4.0 242 33X12.5r15
метод тыка)))
zserg777 вне форума
Старый 09.06.2014, 14:49   #24
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
У меня так и не получилось завести двигатель... :( Было пару моментов когда он чихал,но на этом всё.На старом заводится нормально.Куда копать?
McFly вне форума
Старый 18.07.2014, 11:57   #25
андрей 64
Марка: Jeep cherokee
ДПКВ Ваза магнитоиндукционный, а датчик фаз на эффекте Хола
андрей 64 вне форума
Старый 25.01.2015, 19:49   #26
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
а на реникс такий дпкв подойдет? у меня 2 провода
sant вне форума
Старый 26.01.2015, 17:39   #27
sant
Сообщение от zserg777 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток! Вот на днях окончательно "задрал" уже датчик положения коленвала. Снял его для осмотра на наличие механических повреждений. https://jeep-forum.ru/forum/images/attach/jpg.gif
Датчик был сломан бывшим хозяином ... скорее всего при демонтаже кпп для замены диска сцепления.
Его стоимость наверное всем извесна. Я решил изготовить его самостоятельно использовав датчик фаз от инжекторной ваз 2108 8кл. стоимостью 200 р. Давно к нему приглядывался. Приобрёл датчик и разьём к нему( за всё отдал 230р.) И после предварительных примерок изготовил корпус (кронштейн) из алюминия с посадочным местом под датчик фаз на токарном станке (у себя в гараже). Процедура заняла около 30 минут. старый ДПКВ я разрушил заранее)) и извлёк крепёжную пластину на которую дальше будет осуществляться монтаж корпуса датчика
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366307502
Дальше интереснее))) после замеров расстояний от маховика до торца нового датчика оказалось достаточно перевернуть крепёжную пластину радиусом вниз и выровнять привалочную плоскость нового датчика с верхним краем ( уже перевёрнутой) крепёжной пластины.
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366308229
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366308250
На привалочной плоскости алюминиевого корпуса сделал профиль как на пластине и сделал смещение датчика в сторону раннего зажигания на 5 мм.(этого можно не делать). Закрепил корпус на два болта м4 с фикасацией герметизирующим составом для резьбовых соединений. Всё зафиксировалось жёстко))). Собрал датчик .. сделал примерочку (что бы ничего не мешало) всё отлично ( никаких касаний за маховик) прикрутил на место датчик в сборе. Дальше проводка. Я использовал старый провод с разъёмом и припаял к нему разъём от нового датчика. получилось очень удобно тем что его можно отсоединять непосредственно от датчика.
И вот получился датчик который при выходе из строя можно заменить за 10 минут и который лежит в любом магазине где есть запчасти для ваз.)))
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366309489
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366309535
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366309585
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366309623
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366309670
Машина стала заводится гораздо лучше , пропали провалы при медленной езде , хлопки и остановки двигателя когда проедешь по луже , плавающие холостые тоже ушли (раньше двигатель мог заглохнуть на холостых) сейчас на малых прёт!!!
а от рено логан на по креплению форме и прочего один в один цена 450р только с проводами надо разобраться их 2 буду себе ставить как поставлю отпишусь. да кстати у меня реникс
sant вне форума
Старый 19.03.2015, 22:01   #28
sant
поставил от логана ларгуса подошло как родное. два провода пришлось припаять т.к.у логана штекер на датчике. и все заработало езжу сам себя уважаю за ету находку а в магазине за родной жиповский просили 1800 руб а этот 450. провода можно местами менять и пофигу работает. У МЕНЯ РЕНИКС. всем удачи
sant вне форума
Старый 19.03.2015, 22:21   #29
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
номерок датчика напиши плиз. Можно в ЛС
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 20.03.2015, 04:51   #30
Ivanzvuk
По умолчанию Для RENIX.
Номерок M180010. Если разъм не срезали, то один в один.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
