Старый 23.07.2015, 19:30   #21
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
2 раза перебирал гидроблок и по моему имхо там можно перепутать пружинки.сейчас есть гидроблок который не разбирали,лежит.так вот давно хотел разобрать,отфотать с замерами,но чет руки не доходят
Zoltrix вне форума
Старый 23.07.2015, 21:55   #22
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Чисто теоретически да, можно, но если разбирать и собирать частями и не тупить, то не спутаешь. А если разобрать целиком и все пружины свалить в кучу, то да..
EBгений вне форума
Старый 05.07.2016, 16:22   #23
Дмитрий74
Марка: Джип гранд чероки ZJ зеленый 94г 5,2 46RH 249
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Раскладка пружин и клапанов в гидроблоке.
Около каждой пружины указан наружный диаметр, толщина прутка и длина в свободном состоянии (все размеры в дюймах).
Схема для коробок 46-47 RE, но раскладка одинакова и в 42 и в 44 коробках. Немного отличаются параметры пружин, но тем не менее схема позволяет правильно разложить пружины и клапаны во всех коробках А500 (42, 44) и А518 (46, 47...)
Увидел, что тема то уже почти годичной давности :-)... Но все равно, может кому пригодится :-)!
думаю надо поднять темуа может и зафиксировать в ВАЖНЫХ...
Дмитрий74 вне форума
Старый 14.12.2016, 13:31   #24
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Проблема с АКП решилась?
EvgeniyTV вне форума
Старый 18.12.2016, 09:07   #25
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Кстати - я забыл отписаться... Уже давно езжу на другой коробке и моторе, но-
по той 44RE я сначала нашёл информацию от "соннакс" по этой проблеме: там описывается, что основная причина - это утечки и неплотности от износа. И предлагается тюн-комплект.
Я снял пластину, которая закрывает поршни 1-2, 2-3, и еще "третью дырку", шлифанул эту пластину, и сделал из тонкого паронита прокладку под неё.
Стало не идеально, но лучше - вторая включалась побыстрее, и третья не включалась подольше!
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
