Старый 08.04.2013, 21:45   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Так что поставить?
Ну по мнению крайслера напряжение должно быть более 200mV при полностью закрытой заслонке, и менее 4,8V при полностью открытой, но на практике бОльшая часть машин имеет 0,7-0,8V при полностью закрытой заслонке, это на оригинальном датчике TPS, без возможности регулировки.
Вот тут описано http://s1.ipicture.ru/uploads/20130408/TOzOd5dK.png
Степаныч вне форума
Старый 08.04.2013, 22:09   #22
valdod
Предельные параметры, как я выше говорил, я читал из библии...
Интересовали именно конкретные практические значения...
Спасибо...
valdod вне форума
Старый 09.04.2013, 16:35   #23
valdod
Посмотрел напряжение датчика положения заслонки на нетронутом руками механиков таком же двигателе...
В положении холостого хода - 0.67 вольта...
valdod вне форума
Старый 23.04.2013, 13:48   #24
valdod
И так, поставленные правильно разъемы на первых двух форсунках дали экономию в пару литров...
Установка различных значений датчика заслонки от 0.57 до 0.86 реальных результатов не дает...
Заодно отремонтировал датчик скорости, так как грешил на его неправильные показания -
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1534&highlight=
Последний раз редактировалось valdod; 23.04.2013 в 13:55.
valdod вне форума
Старый 05.06.2016, 16:38   #25
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
и у меня перепутаны были. На первой должен быть сине-белый провод.
anom вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
