#21 |
сделаю замеры давлений.может голова управляющая мудит,потом напишу сюда,обсудим.
Последний раз редактировалось volgarik34; 02.02.2013 в 14:25. |
#23 |
докладываю:поднял на подпорки под мосты "едет" в любом режиме "1","2","D" одинаково хреново,явно пробуксовка.передачи все вроде переключает--(1800об 80км/ч это на какой передаче?) на кнопку "OD" реагирует.на дороге -на колесах по снегу только на 4LO.будем снимать бошку и смотреть клапаночки.
#24 |
Марка: Nsgv 1.6
[QUOTE=volgarik34;573935]докладываю:поднял на подпорки под мосты "едет" в любом режиме "1","2","D" одинаково хреново,явно пробуксовка.[/
а нафига поднимал то? QUOTE] |
#25 |
посмотреть какие передачи работают
#27 |
слил масло,снял поддон.грязи немного все таки намыло,видно из бублика,я его не реставрировал.мало потемнело.разберем плиту промоем.может шарики подвисают,проверим.заодно проверим натяжку лент тормозных.и продую порты воздухом-проверю герметичность и работу сцеплений
#28 |
ты личные и публичные сообщения различаешь? фото твоего сцепления подетально давай...ты походу без кольца пластикового собрал...или систему охлаждения не промыл
#29 |
систему не мыл,радиатор новый поставил.собирал вот так как на фото(не мои).
Последний раз редактировалось volgarik34; 09.02.2013 в 19:19. |
#30 |
собрал правильно, обратный клапан удали и систему помой...вполне возможно, что манжет наджабил..хотя тут все влегкую ставится...дисков то надеюсь 4-ре тонких положил?
