Старый 14.05.2013, 22:25   #21
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
Ром, это по любому дифф, вскрывать пятно смотреть, подшипники менять.
А если это РК?
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.05.2013, 14:01   #22
тогда рк вскрывать, подшипники менять и прочие поломанные запчасти.
посмотри выходные подшипники валов. качаешь за хвостовик и пытаешься выловить люфт.
Старый 15.05.2013, 22:21   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
люфт есть у подшипников в РК... карданы оба делают тук-тук при пошатывании... хвостовики похоже с обоих сторон в подшипниках люфтят, но сальники не текут и не потеют... пока наверно...
а как гул РК проявляется?
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.05.2013, 08:36   #24
Раздатки не гудят.
Люфт валов в РК это нормально (вверх, вниз).
Ибо:
1. Задний кардан вращается в бабитовой втулке и там должен быть тепловой зазор
2. А передний йок раздатки на валу вставляется в игольчатый подшипник в корпусе -тоже люфт будет
Старый 16.05.2013, 21:08   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Спасибо... немного успокоили...
Надо пятно ГП проверить и там станет ясно - оно ушло, или подшипники морковки сдыхают...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2013, 21:14   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
гудел ослабший внешний подшипник морковки, гайка трохи приотошла, сальник дупло раздрочил об хвостовик и потек... подтянул гайку и заменил сальник, все симптомы удалились... тишина в машине...
потом сменю подшипник, втулку и гайку на новые, когда зашумит опять и не будет протягиваться...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.08.2013, 18:54   #27
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
была такая беда тока с задним мостом гудело в накате при вкл. передаче и тоже протяжка хвостовика помогла! а с передним гулом разобрался поменяв и левую ступицу. теперь запчастей на передний диф куча.
Александр_-Jeep вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
