#21 |
сопротивление проводов.
Если сам не понимаешь - то долго и нудно объяснять.Сделай как говорю - потом отпишись. сечение не менее 3х квадратов в идеале 2х4.5.
#22 |
#23 |
купил агресор 50 литров .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#24 |
#25 |
http://shop.hyperauto.ru/vladivostok...=item&id=35866
Если в колесе 2 атм - компресор стартует? если нет меняй провода.
#26 |
стартует еще как , он ведь к клемам акб подключается , а у кого не стартует , самое слабое место это провода ДО прикуривателя , а потом уже на компресоре .
впечатления положительные , комплект хорошЪ , в сумке , сам шланг на "быстросъеме" подключается , длинный и как пружина крученый , на компресоре чета типа фрнарика ( любят китайцы это дело ) покупал в магазине , чеки , печати гарантия три года ( это к тому сравнению , на которое ссылка выше есть ) сломается отнесу в магаз сдам :-) работает тихо , вибрирует еле заметно . вопрос следующий , какого объема ресивер подобрать к нему ?
#28 |
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Подарил мне отец на день рождения Агрессор 160, думал думал где б мне его испытать? Смотрю Нива бронированная стоит, и колеса в ноль сдуты. Достаю коробку, оттуда сумку...шланг на морозе жалкое зрелище, компр. здоровый собака выглядит солидно. Начал качать, думаю, а не засечь ли мне время? Пока доставал телефон смотрю на манометре 2,5 давление блин и минуты не прошло, резина 175х80х16. Надо б на нормальном колесе испытать. Пока вывод такой, компрессор зверь, шланг гавно да и короткий,ресивер бы ему
Viber,WhatsApp 909 697 33 30 Сварка всех типов сталей и их сплавов https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag |
#29 |
Пришёл в гараж машину прогреть,и нать тебе колесо в 0 спустило
,попробывал Агрессором 35л накачать...XYZ ...воздух под обод просачивается.И чего теперь с этим делать?Откручивать и везти(катить) в шиномонтаж неохота.Предложили варианты:поддомкратить и качать на весу,полить бензином в месте просачивания,выкрутить нипель что-бы меньше сопротивление было.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 22.01.2013 в 15:45. |
#30 |
Ну , на весу , хороший вариант .
