Старый 27.12.2012, 17:09   #21
mawron
Аватар для mawron
Марка: Grand Cherokee Limited 5,2\97\рестайлинг
В раздатке масло проверял - цвет примеси? В нутри вяско муфта трещать не может если только каким то чудным чудом в ей что то отломалось и теперь перемалывается :) а вот шлицы внешние могут - если стопорное колечко (их там 2) поломатое. Попробуй 2 варианта:
1) Подвешиваешь за задний мост на домкрате и втыкаешь Овер Драйв и едешь в момент срабатывания муфты - услышишь она или нет.
2) Снимаешь на раздатке малый колокол - геморойненько (на кардан) далее - стопор, подшипник, диски, и вуаля - искомые 2 стоп кольца.....Всё дело в том ччто если 1-ое стоп кольцо от муфты Кончилось то Муфта начинает гулять по зубчикам передающего вала.
у тебя раздатка 249 или 249 од?
Последний раз редактировалось mawron; 27.12.2012 в 17:12.
mawron вне форума
Старый 27.12.2012, 17:35   #22
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
да все проблемы типовые...
виска умерла, за собой унесла цепь, цепь и хустит. проверить легко сделай сталл тест, тормоз в пол, драйв и газу, если щелкает то РК или АКПП, мосты и карданы ты исключил.
акпп врядли, РК вероятно. дальше скорее всего цепь и виска, либо менее вероятно, но встречал и такое цепь виска и планетарка.
все остальные версии равны вероятности падения астероида на планету и конец света.
поднимать на домкрате не советую, т.к. в момент срабатывания вискомуфты ты не услышишь, а увидишь как джип уезжает с домкрата
а то и момент срабатывания не наступит а сразу уедет
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 27.12.2012, 19:23   #23
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
+100 Чудес не бывает, только так-цепь и виска
Lyuber вне форума
Старый 27.12.2012, 20:50   #24
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
мож банально граната хрустит?! Не? левая напрмер..)
EBгений вне форума
Старый 28.12.2012, 10:48   #25
Зеленый_Крокодил
так если на тормозе держать граната не будет хрустеть, а проскальзывающая цепь будет
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 02.01.2013, 13:59   #26
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Виску поменяли:) толку никакого,сталл тест проходит,цепь в рк не хрустит и не проскальзывает,похоже осталось ждать пока что нибудь само отвалится...
Kalian2 вне форума
Старый 05.01.2013, 19:52   #27
AlexAAVRN
Аватар для AlexAAVRN
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
Злополучный шарик в кардане проверь. Попробуй без кардана чуть проехать.
Мой знакомый оказывается этот роликоподшипник и назвал подшипником раздатки (он сам не чинится).
AlexAAVRN вне форума
Старый 05.01.2013, 20:28   #28
Dorognik
Аватар для Dorognik
цепь в РК
Dorognik вне форума
Старый 09.01.2013, 00:14   #29
Kalian2
Аватар для Kalian2
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
цепь в РК
точно не цепь, проверяли
Kalian2 вне форума
Старый 09.01.2013, 00:15   #30
Kalian2
Аватар для Kalian2
Сообщение от AlexAAVRN Посмотреть сообщение
шарик живой, кардан как раз перебирался месяц назад полностью.
Kalian2 вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
