Старый 30.11.2012, 02:03   #21
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Отдавла на переборку недавно два делко реми 90 год на реникс вообщем.
С целью собрать из родного 110А, из одного получилось, а в другой никак, 86А и всё))
Оказалось при одинаковых номерах генератора, разная ширина крышек...
За два нерабочих гены отдал переборщикам всего 7000р, поставил 110й и 86ой запасной остался. А вы говорите новый 9000р)))
Один сам смотрел, все потроха по отдельности рабочие, вместе никак не работали))) А ребята которые чисто ими занимаются всё раскусили сразу и все починили - дотюнили.... Так что доверяйте профи.
А сам генератор снимается\ставится за 10 минут легко. Только у меня защита тяг стоит, нужно сзади моста начинать заводить))) Но у меня есть 4х стоечный подъемник. Насос ГУР тоже снимается легко и быстрей. А вот шкив коленвала(балансир коленвала) снимается очень гимморойно и при наличии правильного съемника.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 30.11.2012, 02:36   #22
Ну не знаю... Шкив снимал на земле, без всякого гемороя, одевал там же. Вобще без проблем.
Старый 30.11.2012, 02:52   #23
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Одевал старый или новый?
У меня что старый что новый были по посадке в нулях с коленом... Новый заходил аж "срезая шкурку".. Пришлось дорабатывать.... Вообщем снять и поставить шкив колена мне "без заморочек" не получилось... Ну это пока единственная затея больше чем на час получилась)))
Есесьно никаких молотков и ломов я не использовал, только ориджинал съемники.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 30.11.2012, 03:51   #24
всё верно демпфер очень крепко сидит - я трёхлапчатый на раз сломал - только круглым снял...и то блин жесть как. Правда раз на раз не попадает на нескольких авто демпферы слезли трёхлапчатым.
Старый 30.11.2012, 21:26   #25
Sharic
Аватар для Sharic
Марка: Кирпич 90 год 4.0-4wd XJ
Сама процедура снятия гены много времени не заняла буквально максимум 10 мин.
Проблема была в ослаблении ремня просто боялся чего нибудь лишнего не открутить.
Выкладывать за новый генератор 9 целковых не собираюсь ближайшее время отдам его спецам а там видно будет.
Для 4х4 дорог нет - существуют только направления!
Sharic вне форума
Старый 01.12.2012, 01:09   #26
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Сообщение от Sharic Посмотреть сообщение
Купил не давно черок- 90 г в "Кулибин" у которого он был - сделал выключатель головного света от ТАЗа 2108 если кому интересно фото с описанием выложу!
Очень интересно. Давно хочу избавиться от родного уё... ...ручки от родной. Заранее спасибо.
=MagnuM= вне форума
Старый 01.12.2012, 21:23   #27
Sharic
Аватар для Sharic
Ближайшее время выложу
Sharic вне форума
Старый 05.12.2012, 21:54   #28
Sharic
Аватар для Sharic
По умолчанию Выключатель головного света от ТАЗа 2108
Доброго времени суток! Я конечно родной выключатель видел тока на картинках! Машина досталась уже с изменениями. И вот что получилось:
Провода подсоединены следующим образом (рисунок):
№ КЛЕММЫ ЦВЕТ ПРОВОДОВ ( их количество)
1) 2 синих, черный, Оранжевый с черной полосой
2) 2 красных с синей полосой,черный с белой полосой
3) серый
4,5,6) Пустые
7) Красный
8-9) между собой спаяны перемычкой
10) коричневый
По состоянию проводов видно что они родные и уходят в толстый кондуит.
С чем я пока не разобрался - это как включается дальний свет(он есть и работает).
Sharic вне форума
Старый 05.12.2012, 22:51   #29
=MagnuM=
Спасибо!
=MagnuM= вне форума
Старый 10.12.2012, 22:39   #30
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
3) серый
4,5,6) Пустые
7) Красный
10) коричневый
А штатно не ставился такой переключатель? У меня стоит именно такой но не тазовский. Уж больно аккуратно сделан.
andy mark вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
