Старый 05.11.2012, 17:23   #21
PendalFF
Кислорода там будет мало + "снег" углекислотный имеет температуру около -80
Вполне вариант
PendalFF вне форума
Старый 05.11.2012, 17:39   #22
На полных оборотах не уверен, что поможет..... Хотя ХЗ, надо будет попробовать :)))
Старый 05.11.2012, 21:56   #23
Fly345
Аватар для Fly345
Марка: Jeep xj 92, лифт 4-6.5".BF 33" 4l AW4
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Вполне вариант
Чой то мне думается, что хана мотору настанет сразу... Гидроудар моментальный...?Или поршни лопнут. В таком случае лучше в сторонке поглючить как он сам загнется... хотя слышал, что маховик бывает срывает, когда мотор в разнос идет и берегитесь все...
Есть 2 мнения, МОЁ и неправильное...
Fly345 вне форума
Старый 05.11.2012, 22:12   #24
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Единственный способ заглушить дизель, да еще и с турбиной, без серьезных последствий это перекрыть доступ кислорода.Если дизель не очень большого объема, то снять патрубок возле входа в турбину и заткнуть чем то плотным но мягким, если до турбины не добраться чтоб патрубок открутить, то в воздухан че нить сунуть...но есть опасность что фильтр сожмет и потроха полетят во внутрь или патрубок резиновый засасет если он старый...
Андрей150777 вне форума
Старый 05.11.2012, 22:15   #25
Андрюх засасёт всё - куски тряпок попадают на лопости - лопости разлетаются - куски залетают в двигатель и двигателю хана...поэтому я и предположил огнетушитель...правда с перепадом темпиратур не всё понятно...
Старый 05.11.2012, 22:21   #26
Андрей150777
Марка: Были два
Материал типа войлока или что то подобное, чтоб куски не летели. Если масло гореть начнет то там по любому уже температура адская будет, да и сомневаюсь я что огнетушитель задушит нормальный дизель...
Старый 05.11.2012, 22:24   #27
Андрей150777
Марка: Были два
Если дизелек слабенький, то можно попробовать на тормозах заглушить как выше писали, а если добрый - то вряд ли, хотя на 5й может и получится...но есть риск что то оторвать.
Старый 05.11.2012, 22:33   #28
я просто почему эту тему затеял - был случай(да и в инете полно) пошёл дизель в разнос - высосал всё масло из поддона - и заклинил ...итог плачевный - вал приклеился ко вкладышам - повело все шатуны и блок...двигатель выбросил...
Старый 05.11.2012, 22:45   #29
Просто так он его тоже высасывать не будет. Только если сапун забит или турбина разбитая в салат. Бывает, что крыльчатку срывает, но это случай один из миллиона, причем чаще отрывает на выхлопе.
Старый 05.11.2012, 22:50   #30
к сожалению такие случаи существуют - поэтому важно знать способ остановить двигатель пошедший в разнос до того как это произойдёт
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
