Старый 28.07.2012, 23:51   #21
GIR
Марка: ZJ,4L,АВ4,242
Мужики,так может подскажете куда ремонтом редуктора стучаться то????
GIR вне форума
Старый 06.08.2012, 10:29   #22
yyy1981
Марка: zj, 1996,2,5td
По умолчанию ремонт
в гидролабе вроде обещают к середине сентября привезти ремкомплекты на наши редуктора
yyy1981 вне форума
Старый 12.08.2012, 17:57   #23
галандец76
Марка: гранд чероки ZJ 95г, 5.2,242 , Limited
Сообщение от Den71 Посмотреть сообщение
Этим винтом можно убрать только продольный люфт вала сошки (+выполнить регулировку момента проворачивания рулевого вала), поперечный убирается заменой вала (12) или игольчатого подшипника (26)
может кто подскажет на сколько оборотов он должен быть недокручен
галандец76 вне форума
Старый 13.08.2012, 08:38   #24
Сообщение от галандец76 Посмотреть сообщение
Это подбирается экспериментальным путем.
Я делал так, зажимал поросенка в тисках сильно. И качал сильно за сошку, вкручивая винт, пока люфт не проходил.
Старый 13.08.2012, 16:10   #25
галандец76
получяется без снятия никак
Старый 13.08.2012, 22:48   #26
Den71
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Если точнее то измеряется момент проворачивания входного вала, если перетянуть то колеса перестанут возвращаться в положение "прямо". На месте это не чувствуется только в движении.
Стр.23-24.
Тип файла: pdf 95ZJ_19.PDF (1.77 Мб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Den71; 13.08.2012 в 23:01. Причина: Дополнение
Den71 вне форума
Старый 13.08.2012, 23:47   #27
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Без снятия. Вывешиваешь передний мост( два домкрата под него), колеса прямо, отворачиваешь контрогайку на пол оборота, шестигранник заворачиваешь на четверть , лезешь под машину ,дергаешь за сошку проверяешь на предмет люфта. Если люфт присутствует подкручиваешь еще. Люфт допустим убрался, контришь гайку без фанатизма т.к. болт регулировачный стальной ,а крышка алюм. Далее заводим авто с вывешыным мостом ,выворачиваешь руль вправо затем влево, если закусывает отворачиваешь регулировку обратно немного. Шатаешь сошку ,контришь, заводишь,не закусывает и люфта нет значит регулировка удалась, если люфт присутствует то ремонт, а лучше замена.Бывает еще люфтит со стороны рул. колонки тоже можно попробовать при помощи бородка и молотка. Но там есть тонкость , боюсь соврать поэтому советую обратится к библии там когда то читал.
Последний раз редактировалось Эдо; 13.08.2012 в 23:58.
Эдо вне форума
Старый 14.08.2012, 07:56   #28
галандец76
благодарю за обьёмный ответ
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
