Старый 26.08.2012, 14:47   #21
PendalFF
Сообщение от demon Посмотреть сообщение
я укоротил на звено теперь она стала короткая не налазиет а была растянута тронуться было невозможно
Старался сильно? Я как счас помню при установке там есть хитрый порядок сборки, который позволяет цепь насадить с минимальными усилиями
Или у тебя прям пипец много не хватает?
PendalFF вне форума
Старый 26.08.2012, 14:48   #22
PendalFF
Тоже укоротил спиливанием шляпок шплинтов у двух соседних наружних звеньев, потом выкинукл одно внутреннее и собрал назад. Зашплинтовать получилось теми же шплинтами, вот думаю не ткнуть ли в них сварочкой чуть-чуть для надежности
PendalFF вне форума
Старый 27.08.2012, 09:23   #23
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Один фиг не натянеш, я натягивал- еле еле наживил болты, стал их затягивать-лопнул корпус.
Romashkin2 вне форума
Старый 27.08.2012, 10:40   #24
PendalFF
Даже так, фигасе
Ладно, буду пробовать ставить - погляжу, у меня донорская раздатка дома лежит, можно на ней проверить
Коропус где лопнул? Крышка или тот кусок что со стороы АКПП?
PendalFF вне форума
Старый 27.08.2012, 10:49   #25
Romashkin2
Задняя крышка маленькая в которую датчик спидометра вставляется.
Старый 24.03.2013, 01:12   #26
жип
Аватар для жип
значит надо попробовать наживить но не затягивать итак погонять.масло залить не получится заодно быстрей притрётся
жип вне форума
Старый 24.03.2013, 11:41   #27
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не страдайте хернёй.
лучше уж башмаки натяжители поставить как-нибудь чтобы поджим был всегда.
Но будет шестерни изнашивать , на 231 меньше ибо нагрузка меньше, а на фуллтаймовых быстрее горазд.
ещё по мотоциклам помню как убивались звезды быстро.
да у нас цепь морзе, но один хрен шаг цепи уплыл.
Хасковод вне форума
Старый 25.03.2013, 08:20   #28
Алексей77
Аватар для Алексей77
извиняюсь ,но удалять звенья с цепи бредовая идея , если цепь износилась её нужно менять однозначно , башмаки тоже не помогут
Алексей77 вне форума
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
