Старый 20.06.2012, 22:58   #21
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
c проставками в 2 дюйма и новыми пружинами будет задевать, у меня за передний бампер шоркает очень хорошо когда задним ходом двигаюсь и руль выкручиваю, на хороших ямах бывает сзади пробивает до бампера но не сильно, бананы не цепляет.....
limon320 вне форума
Старый 20.06.2012, 23:06   #22
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
Народ, а 235/85/R16 ставил кто нибудь?
Интересует будет ли тереть в стоке, разница в диаметре со штатными 225/75/R16 6 см? На крайняк есть двухдюймовые проставки.
В "стоке" 100% будут задевать!
При установки 2" проставок, будет зависить от состояния подвески ..., при условии, что "заневолишь" на тот же размер "ход сжатия".
MEN вне форума
Старый 20.06.2012, 23:08   #23
MEN
Аватар для MEN
Так они только на 2 мм в диаметре больше чем 265/75/16, за то на 30 мм уже. Поэтому и спрашиваю крайние положения то поменьше будут чем 265.
Не только " в краях" дело ..., но и в диаметре!
MEN вне форума
Старый 28.06.2012, 23:26   #24
Dorognik
Аватар для Dorognik
узкая она таки..
Dorognik вне форума
Старый 30.06.2012, 15:49   #25
alex-doz
Аватар для alex-doz
Марка: Jeep Grand Cherokee/WJ 4L/2"/BFG ГБО 4поколения Ловато
Лифтанул резиновыми проставками 2"-поставил на родные 16 диски резину 265/75 маленько при крутых поворотах задевает бампер,брызговики снял. Думаю теперь дибо новые пружины либо стойки спасут дело?
alex-doz вне форума
Старый 02.07.2012, 14:13   #26
SVR
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
классно смотрятся!Но у меня так не получится,аморты будет затирать задние(скайжекер раза в полтора толще штатных),так что либо на штатные диски поставлю 245 75 16(к чему склоняюсь) либо 265 75 16 на диски с ет+10..вобщем пока в раздумьях
Чтоб аморты не затирало, надо нижнее ухо крепить не в внутри кронштейна, а сбоку, где-то я фото выкладывал.
SVR вне форума
Старый 02.07.2012, 14:56   #27
SVR
SVR вне форума
Старый 12.07.2012, 00:12   #28
Алан
Марка: Jeep grand cherokee,wh 4.7 limited европа
Купил диски R18 на WJ подскажите какой размер шин купить:255*55,255*60,260*60?
Алан вне форума
Старый 13.07.2012, 07:03   #29
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Кто подскажет какое расстояние от середины ступицы до крыла на стоке? А то не вкурсе у меня лифт есть или нет.
webmac вне форума
Старый 13.07.2012, 08:28   #30
Dorognik
Аватар для Dorognik
48 см
Dorognik вне форума
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
