Старый 07.06.2012, 18:06   #21
nikolaj
Аватар для nikolaj
Паш, откровенно говоря, не читал всю тему и предыдущий пост не в укор рукам твоих сервисменам, он как бы общий.
Так что не надо так резко реагировать
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 07.06.2012, 18:50   #22
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
по комплекту(93-96) скажу что он он для ZJ 93-96 и для 96-98, только в нем не 4 подшипника, а 5ть, вот этот 5й подшипник под 93-96 год, ставится этот 5й подшипник+шимы без втулки
регулировка преднатяга подшипника хвостовика - добавляем или убавляем шимы между подшипником, больше шимов меньше преднатяг
пятно в пределах
http://www.nitro-gear.com/storage/Ni...on%20Guide.pdf
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 07.06.2012 в 19:05.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 07.06.2012, 18:56   #23
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
реально я абсолютно спокоен, как было сказано выше у меня авто на таком мосту прошло больше 5000 500 из которых по горным перевалам без дорог.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 08.06.2012, 03:16   #24
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
скопирую ответ сюда тоже
Tech Note: These gears will require a different outer pinion bearing and use of preload shims instead of crush sleeve when used in 93-96 Jeep ZJ.
Техническое замечание: При монтаже этой главной пары используется другой внешний подшипник хвостовика и регулировочные шайбы(как на реверсивном мосте) вместо сминаемой втулки как на радных парах zj 93-96
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
пятно в пределах
Николай , Андрей - спасибо Вам огромное за инфу , действительно в анотации к ГП нитро красными буквами сказано про это вот например (в самом низу). Единственное чего я теперь не понимаю - длина втулки 60 мм , другой подшипник настолько длинней (если нет то с трудом представляется бутерброд из колец такой толщины). Чуть выше я выложил фото колец оставшихся от комплекта , мэй би не тот комплект ? Они (комплекты) разные ?
есть способ установки данных пар и без данного девайса,устанавливаются давно и ходят мосты без проблем.
Так устанавливаются и ходят давно на мостах многих машинах или только на той которая 5000 и 500 по перевалам ? Если только у него то там есть фактор 35х симексов за воем и вибрацией которых хрен услышишь возникшие звуки и вибрацию трансмиссии (я на тихой резине и то не сразу понял что и как изменилось).
Я вот нифига не спокоен - мало того что после замены пар пошла вибрация течка и звуки из переднего моста и завыл задний так еще и непонятно до конца каким именно образом теперь выставлять преднатяг (почему и начал рыть в этом направлении) и не настал ли уже пиндык чему нибудь. И так эпопея со спартаном , хвостовиками и четырёхратной заменой масла в мостах попила всю кровь.
Поэтому есть прямой резон учесть что говорят ребята - они это тоже не из пальца высосали (счёт проданым комплектам так понимаю у них идёт на десятки)
Grand Cherokee limited 1993г, 4.0, AW4, 242рк, Dana35+Eaton Detroit Truetrac Differentials,Dana30+OX Locker, ГП 4.1, Kumho KL-71 31*10.5*15 (7J*15 ET +13), Electric Winch 12000lb,линзованый головной свет+ Hella FF120
Брал за 170, вложил за полляма+годовую эпопею = ведро из 90х но такой кайф от него в итоге)))
Последний раз редактировалось tulatruck; 08.06.2012 в 03:44.
tulatruck вне форума
Старый 13.06.2012, 10:51   #25
nikolaj
Аватар для nikolaj
Не хочу тебя расстраивать, но Саша, которому ты ставил пары вчера мне позвонил. Мост у него загудел почти сразу и кончилось все обломанными зубами на паре, так что...
Косяк твой
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 13.06.2012, 15:06   #26
tulatruck
Спасибо Николай за открытость позиции (нечасто встретишь здесь).
Собрату по несчастью (Саше) - моё сочуствие , на своей шкуре понимаю что это такое (у меня плюсом к переднему еще и задний воет , так что кому больше не повезло вопрос философский).
Кстати как он решил проблему - что хоть примерно мне предстоит теперь ?
Старый 14.06.2012, 03:31   #27
tulatruck
Завтра (точней уже сегодня) погоню к Павлу - приглашает для устранения причин. Результат тогда отпишу
Старый 14.06.2012, 09:31   #28
nikolaj
Аватар для nikolaj
Саше бы еще решил вопрос, вообще было бы супер.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 14.06.2012, 20:51   #29
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Ну как съездил?
Вспомнилось тут по ходу дела. Как то раз в одном сервисе мне настойчиво предлагали залить в мост фирменный чудо-состав на основе нано-технологий (Сколково?) позволяющий избавиться в раз от всех гулов. По заверениям механиков этим средством они уже вылечили мост у паджерика, который так и катается где-то по дорогам России. Не уговорили.
ochakov вне форума
Старый 14.06.2012, 21:06   #30
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
блин жаль я свои подшипники из моста не сфотал очень мне интересно чем бы они ЭТО смогли бы устранить без замены оных
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
