Старый 16.05.2012, 09:28   #1
если у радиатора внутренее сечение такое же или больше чем у штатного,который встроен в основном,давление не изменится,а если изменится - то и фик с ним - это обратка - главное что бы не запёрлось.
и основной так же оставь в системе по схеме: акпп-основной-доп-акпп
Старый 16.05.2012, 09:43   #2
Кстати кому нужно отдам его за так, с крепленими.
Судя по фоткам топикстартер закрепил его только снизу, а я его еще и сверху закрепил, итого на 4-х точках.
Старый 16.05.2012, 11:21   #3
Ты радиатор внимательно посмотри - длина его около 80 см.
6 колен + радиусы -итого - 5 МЕТРОВ трубки диаметром 8 мм!
А вот теперь прикинь, какие там потери давления.
Старый 16.05.2012, 11:29   #4
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 12:28   #5
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...al/page_24.htm
Официалы промывали мне именно так.
Старый 16.05.2012, 14:52   #6
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Аборт по телефону не люблю. Но если реально слабо течет из контура охлаждения это повод к панике.
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 14:57   #7
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Реально слабо течет с радиатором, что ты поставил.
Старый 16.05.2012, 13:07   #8
ждановский
Ух, какая дискуссия у Вас получилась! Подскажите, обязательно масло через штатный радиатор прогонять перед дополнительным? В том плане, что охлаждение от этого улучшится или можно так оставить? У меня подача в доп. радиатор идет сверху, а слив снизу (как в системе охлаждения). Заоодно и от клапана избавился и штатные шланги с трубками сохранил. Просто у нас на ЖЫП хрен чего найдешь... все тока под заказ.
ждановский вне форума
Старый 16.05.2012, 13:11   #9
ждановский
И еще вопрос: Если я правильно понимаю, в штатный радиатор АКПП (тот, что внутри основного радиатора) подача идет через ВЕРХНИЙ патрубок, т.е. циркуляция сверху вниз?
Старый 16.05.2012, 13:24   #10
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Через НИЖНИЙ, циркуляция снизу вверх.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
