Старый 16.02.2010, 23:02   #21
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Я как раз этим и занимаюсь..
Шутка была, без обид, лады? А если серьезно, хочешь отладить - отладишь, машин тебе потом спасибо скажет.
Старый 17.02.2010, 07:50   #22
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Да не, какие обиды :) Отлажу - просто объем "отлаживаний" превысил все предположения :( При детальном рассмотрении - делать в машине надо просто ВСЁ.
andreyLunev вне форума
Старый 17.02.2010, 19:34   #23
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Как ты на такой аппарат нарвался? У меня тоже 90 год, но гемора не наблюдается практически никакого.
Старый 17.02.2010, 21:06   #24
andreyLunev
Марка: Позже..
Длинная история :) "Везет" мне :) На самом деле - ничего особо страшного там нет. Просто запущена машина была.
Старый 20.02.2010, 19:36   #25
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Как разобрать 242-ю
Здравствуйте,
Предварительный осмотр показал, что независимо от положения рычага в раздатке всегда включен PartTime. Т.е. шестеренка относительно вала заднего привода не вращается никак ни в одном из режимов. Собственно вопрос - как её (раздатку) разобрать?
В книжках написано, что надо выбить штифт через отверстие доступа к штифту - но у меня нет такого отверстия (см. 2-е фото).. А может у меня и раздатка не 242-я :(?
Просьба не пинать ногами...
Заранее спасибо.
Старый 12.03.2012, 10:21   #26
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
чтобы не плодить темы задам вопрос тут. Почти всю зиму ездил на full-time, зеленый значок горел, все нормуль, 2 недели назад решил по городу поездить на заднем приводе, вчера вот снова подключал перед, режим part-time значок загорается, full-time - зеленых колестиков нет, далее понижайка - загорается снова part-time. Вопроса 2: первый что могло случиться с индикатором full-time(перегорела лампа, закисли контакты датчика или чтооо?) и второй - при понижайке всегда горит индикатор part-time(вроде как в принципе не нашел значка на приборке 4LO)?
Последний раз редактировалось Димка; 12.03.2012 в 12:17.
Димка вне форума
Старый 12.03.2012, 11:38   #27
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
Всем привет, тоже задам вопрос здесь чтобы темы не плодить, а от куда идут провода на датчик режимом РК (242), у меня проводов совсем нет, а хотелось бы поставить.
asa вне форума
Старый 12.03.2012, 14:59   #28
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на твоем фото с проводами - датчик скорости , без проводов датчик LO .
датчик положений раздатки стоит с другой стороны ( на фото овалом красным обведен )
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 12.03.2012, 15:12   #29
Димка
Аватар для Димка
а что за датчик LO?
Димка вне форума
Старый 12.03.2012, 15:16   #30
asa
http://jeep.avtograd.ru/xfer/xfer_switch.htm
вот ссылка на этот датчик
asa вне форума
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
