Старый 22.01.2012, 15:54   #21
alekssandr
три дыры на фотке, две под заклепки, одна центровочная, при всем желании неправильно не поставишь
alekssandr вне форума
Старый 22.01.2012, 16:05   #22
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
мастера с метками попутали и все на китайцев спихули...
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 22.01.2012, 16:47   #23
Alеx
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 WJ
Сообщение от DemonFOX Посмотреть сообщение
Вероятно, так и есть.
Но, сейчас какой смысл упираться и кому-то что-то доказывать?
Принципиально, разобрать заново, поставить эту звезду и бить себя в грудь, что я Дартаньян, а вокруг все п...сы?
Главное, они косяк исправили, машина (тьфу3раза) работает.
Alеx вне форума
Старый 22.01.2012, 16:51   #24
alekssandr
один зуб на правом валу либо глюк датчика распреда дают именно такой эффект, то в глушак, то во впуск
Старый 01.02.2012, 01:27   #25
Dorognik
Аватар для Dorognik
"причина" объявлена бредовая,либо изначально косонули с установкой звезд либо недовоткнули датчик распреда
Dorognik вне форума
Старый 10.03.2014, 17:53   #26
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Здравствуйте люди. Токая же ситуация.
Менял прокладки головок и заодно решил поменять цепи и правый гидронатяжитель. установил все по меткам но значок V 8 на звездах на 12 часов не получался, небольшое отклонение градусов на 10 на обоих. все собрал радостный сел заводить а тут куй. Свечи сырые аж из глушителя бензином пахнет, искра слона свалит.
Есть вердикт?
Еще ,когда крутил стартером ,пошел дым примерно из области стартера , может это датчик коленвала сгорел?
Замерил компрессию, 4 кг
Последний раз редактировалось COBECTb; 10.03.2014 в 17:59.
COBECTb вне форума
Старый 10.03.2014, 18:00   #27
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
Есть вердикт?
разбирай сверяй метки. я раз тоже разбирал - делать нечего машина должна заводится. где то напутал
Старый 10.03.2014, 18:10   #28
COBECTb
разбирай сверяй метки. я раз тоже разбирал - делать нечего должна заводится. где то напутал
А есть какие ни будь тонкости по выставлению меток ? Все делал как в книге на рисунке по меткам
COBECTb вне форума
Старый 10.03.2014, 18:14   #29
COBECTb
Есть вердикт?
Еще остался не подсоединенный провод плоский плетеный справа у расширительного бочка ,с массы вроде , не вспомнил куда его подсоединять
COBECTb вне форума
Старый 10.03.2014, 18:18   #30
на массу )))
когда цепи поставишь - натяжители и тд и тп - проверни за кленвал до вновь совпедения меток и опять проверь = могут уйти.
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
