Старый 21.01.2012, 10:43   #21
JGC 2002 2.7 CRD
Марка: Гранд Чероки 2,7 CRD 2002г
Спасибо за совет. РТИ все поменяли и заодно топлфильтр, прокачали воздух с форок и теперь полдня крутим не заводится даже не схватывает. При установке фильтра (я сам смотрел) все сделали правильно солярки налили воздух прокачали. Че делать терь вообще не могут понять. Через полчаса опять будем пробовать крутить, не заведется отпишу. Спасибо еще раз мужики.
JGC 2002 2.7 CRD вне форума
Старый 21.01.2012, 11:32   #22
JGC 2002 2.7 CRD
Еще раз день добрый. Опять пытались завести даже не схватывает. Интересно то что все топливопроводы отходящие от фильтра заполнены (подача-обратка). То есть соляра поступает а почему не схватывает не знают. Проверили свечи накала напрямую, цвет ярко фиолетовый т.е. живые. Че ему надо не понять. До замены фильтра проблем с запуском вообще не было, только то что я писал он подтраивал. И еще загорелась лапочка CHECK GAGES но это подсказывают из за разрядки аккумулятора
Старый 21.01.2012, 14:20   #23
Гранд59
Аватар для Гранд59
Марка: Grand Cherokee 2002г.2.7CRD 2" LOREDO QD
Сообщение от JGC 2002 2.7 CRD Посмотреть сообщение
Прокачивали как? Воздух через клапан прогоняли или откручивали( ослабляли) трубки на первой и второй форсунке? Еще раз повторю по авто брата, все было в завоздушивании. Как аккумулятор? Если разряжен, клапан подачи не откроется.
Гранд59 вне форума
Старый 21.01.2012, 20:05   #24
JGC 2002 2.7 CRD
Всем доброго вечера. Трубки ослабили на первых четырех форках и крутили стартером пока соляра не побежала. А аккумулятор я уже заряжаю-помер хотя новый еще. Завтра опять попробуем. И еще если можно подскажите какой клапан-тот который на топл.фильтре стоит?? Кстати подскажите при установке нового фильтра ничего не надо открывать может какие либо пломбы или прокручивать что то надо. Простите за глупые вопросы но я не специалист в этой сфере. Заранее спасибо.
Старый 23.01.2012, 22:42   #25
Аня
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Всем спасибо!
Оказалось, проблем чуть больше... Тока почему-то, все разом навалились. Сняли стартер...100% он виновен... Но, дополнительно, появилась проблема. Иммобилайзер не видит ключа. Машина заводится и глохнет. А приборы не работают, потому что какой-то блок накрылся, который отвечает за приборы, стекла и свет в салоне....ничего не работает... Тока странно, что все разом появилось....В одно прекрасное утро, когда она не завелась...
Аня вне форума
Старый 24.01.2012, 10:23   #26
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
Всем спасибо!
Для начала -искать перегоревшие предохранители, я думаю. Какой объем двигателя?
origin вне форума
Старый 24.01.2012, 11:52   #27
Аня
4,7
Аня вне форума
Старый 24.01.2012, 18:41   #28
JGC 2002 2.7 CRD
Люди. Спасибо за советы. Прокачали воздух компрессором через бак завелся родной с первого раза. Единственная проблемка сломана на топливном фильтре защелка (в центре находится) не знаю как правильно называется, короче она воздух капитально подсасывает, заменили РТИ но все равно видно подсос идет. Может кто подскажет где ее купить, или с какой другой машинки подходит может быть похожа. Подскажите пожалуйста
Старый 24.01.2012, 18:42   #29
hado
Аватар для hado
Спроси у DmitrySD!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 25.01.2012, 09:21   #30
origin
4,7
Тогда начинаем смотреть предохранители.
В моторном отсеке: 15, 7, 19,2
В ногах водителя: 28, 21, 22, 31
Если все целы - пишите, будем думать дальше.
origin вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
