Старый 08.11.2013, 19:08   #21
николай байков
Аватар для николай байков
Марка: гранд чероки лоредо 4.л
всем привет!у мня тоже была беда поменял полностью мотор!теперь задний постоянно мослает вынул предохранитель пока!подскажите что тоже мотор менять?
николай байков вне форума
Старый 08.11.2013, 20:49   #22
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Мотор и трапеция в отличном состоянии дороже 5 не будут, думаю. Уточняйте у партнеров форума.
Лесник77 вне форума
Старый 08.11.2013, 21:47   #23
николай байков
а включатель может сейчас по катал туда сюда остановилась!поехал опять пошла мотать!
Старый 25.02.2018, 10:13   #24
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Пну ка трупа. С утра не заработали дворники. Тему почитал, на прямую разъемы соединял, если долго включенным держать, явственно начинает попахивать паленой изоляцией, дворники не шевелятся, вставил обратно модуль, если нажать на брызгалку, то брызгает, а в модуле трещит реле. Моторчик? И где его искать? гранд 94г 5.2.
zigzag вне форума
Старый 25.02.2018, 17:32   #25
На разборках как говна их, ибо практически не ломаются.
Старый 26.02.2018, 16:44   #26
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Всем доброго. Такая - же х...я работали только на максимуме, выключаешь где есть там и встают. Омыватель работает. Полез в ноги а там ни какого блока нет, а на этих проводах тупо стоит соединительный блок который разошелся, соединил его и всё гуд. Вопрос, а где же " морячок"???
Виталя 76 вне форума
Старый 27.02.2018, 14:39   #27
zigzag
Я имел в виду не где купить, а где стоит этот моторчик?. Снял я коробочку, пропаял на всякий случай дорожки, поставил, все работает. НО, машина стояла пол дня на солнце, я так думаю что моторчик отогрелся, потому что сегодня с утра -20, и опять не работают.
zigzag вне форума
Старый 01.03.2018, 20:04   #28
zigzag
сегодня добрался до моторчика, в ручную крутится легко. после того как прокрутил в ручную, все заработало. хрень какаета.
zigzag вне форума
Старый 08.04.2018, 07:43   #29
Док
Аватар для Док
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.1 TD, AX5, NP231, 2", Dok edition
Подобная проблема. Симптомы: постепенно перестал работать режим "стеклоомыватель+дворники" - при нажатии на лепесток на подрулевом режим включался через раз, затем перестали работать дворники в этом режиме, а стеклоомыватель слабо брызгал, затем режим перестал работать полностью. Остальные режимы стеклоочистителя работают. Насос стеклоомывателя проверял - живой. Подскажите пожалуйста: какой провод идет от включающего режим "стеклоомыватель+дворники" лепестка подрулевого к блоку управления стеклоочистителя. Думаю поставить отдельную кнопку, включающую этот режим.
Док вне форума
Старый 08.04.2018, 10:42   #30
alffff45
Аватар для alffff45
Марка: ZJ limited 1995 5,2 ford taurus g2 v6 3.0l
Подрулевой переключатель можно разобрать и подогнуть контакты "стеклоомыватель+дворники", там всё видно. Была такая же проблема, сейчас все отлично.
alffff45 вне форума
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
