Старый 30.10.2013, 18:31   #21
ну да. я такие же купил. там только еще восьмерочный вариант есть, а он судя по цвету с бооооольшим содержанием меди. я за него сейчас думаю.
а на счет смазки не калом...
там везде эта сраная молибденовая смазка закладывается.
щас другой и не купишь собственно. полимочевинная только в бадьях по 20 литров минимум.
Старый 08.11.2013, 14:26   #22
Александр Михайлович
Аватар для Александр Михайлович
Марка: WJ 4.7
Подшипники от десятки подходят!!! 100 пудово!!!
Александр Михайлович вне форума
Старый 19.11.2013, 14:57   #23
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
дабы не плодить тем, дополню эту
подшипники генератора 4,7 бывают и такие
на моем WG 4.7HO 2002г.в. стоит вот такой генератор
BOSH 0 124 525 002 (с оригинальным крайслеровским номером 56041120АС)
к нему не подходят выше указанные подшипники, здесь стоят:
у шкива SC03ALVA (чет не найду нигде) уточню размеры дома штангельциркулем, уточнил 17*43*17
а сзади 6003LHA (по каталогам это 6003 с размерами 17*35*10) уточню размеры дома штангельциркулем, уточнил 17*35*10
когда электрик увидел гену сразу спросил с мерса?
я грю нет джип ГЧ, он еще удивился.
потом когда я забирал гену он сказал, что точно такие же стоят на МЛках.
по крайслеровскому номеру 56041120АС пробивается еще такой 56029700AA
видимо на европейскую версию 4,7 НО ставится такой же гена как и на мерсовский 2,7 ЦРД
так что, перед заменой подшипников посмотрите какой стоит гена!
ЗЫ пойду сдавать подшипники в экзист....
Последний раз редактировалось Kivin; 20.11.2013 в 08:04.
Kivin вне форума
Старый 07.01.2014, 17:55   #24
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
эх никак руки не дойдут до генератора. и подшипники купил и щетки, а все времени нет....
на выходных займусь и заодно отфотоотчетаю все. если гайку шкива откручу))))
Чем дело-то закончилось?
P.S. Тоже, млин, поскрипывают.
djsse вне форума
Старый 18.10.2014, 22:22   #25
djsse
Попробовал сегодня разобрать генератор, но не вышло. Снять-то снял, но все винты под задней крышкой прикисли. Даже щётки не снять. К тому же, кто-то до меня некоторым головы посрывал. Гайка шкива - отдельная тема. Головка с молотком делу не помогли, а как туда подлезть гайковёртом я даже не представляю. Кожух радиатора слегка мешает. В общем, залил всё ВДхой и поставил обратно. Блин, новый гена от 8 до 15 тыс. р.
djsse вне форума
Старый 18.10.2014, 23:25   #26
его снять надо, а потом курочить
Старый 18.10.2014, 23:27   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Кожух радиатора мешает, это что, вы хотели не снимая генератор, разобрать его?! Это и правда, неудобно, снимаете, и своим же ремнем клините шкив, и гайковертом, на ура отстреливается. Винты под крышкой лучше снимать новыми битами с шестигранным хвостовиком которые, предварительно пару ударов по бите молотком (в меру конечно, не со всей дури) этим вы и окислы разрушите, и посадочное место под шлиц биты выровняете и уплотните посадку, а дальше биту в трещотку и осторожно пробуете отворачивать.
Степаныч вне форума
Старый 19.10.2014, 05:35   #28
djsse
Сначала я попробовал открутить гайку шкива на установленном генераторе. Головка на 22 и вороток влазят и с кожухом. Попробовал молотком, но, видимо, резкости удара не хватает. Ремень не удерживает и шкив прокручивается. Потом генератор с машины я снял. Снимать кожух радиатора не мешает.
Спасибо. Попробую на следующий раз, когда буду менять радиатор. Как раз будет повод открутить кожух радиатора.
Правда, один из винтов щёточного узла кем-то убит в хлам. Дырка вместо шлицов. Он еще как бы в глубине находится. Как его доставать - хз.
Последний раз редактировалось djsse; 19.10.2014 в 06:05.
djsse вне форума
Старый 19.10.2014, 11:48   #29
если винт такой упороты, то скорее всего и закручен от руки
Старый 19.10.2014, 12:22   #30
djsse
Только зацепить там уже нечем. Попробую в нём выпилить пилкой по металлу паз под шлицевую отвёртку. Если нет, то высверлю нафиг.
Насчёт гайки шкива, пришла мысль, что если шкив как-то зафиксировать в тисках...
djsse вне форума
Метки
генератор, подшипники генератора wj
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
