Старый 28.10.2011, 14:07   #21
SVR
Тросик кикдауна от дросельной заслонки на коллекторе идет на рычаг дроссельного клапана АКПП.
Ждановский, про твои тектильные ощущения (пост 11):
т.е. как бы имеет свободный ход
При спокойной езде, клапан/поршень кикдауна в гидроблоке просто перемещается в своем цилиндре...
а потом появляется некоторое сопротивление.
... с этого места клапан кикдауна уперся в подпружиненный клапан дросселя (усилие его пружинки и оказывает сопротивление которое ты чувствуешь) далее оба клапана идут синхронно открывая одни гидравлические каналы и перекрывая другие, вызывая переключение на пониженную передачу.
О регулировке: оба рычага (на ДЗ и на АКПП) должны начинать свое движение с крайнего (состояние покоя) положения одновременно (допуск 1 мм по тросу в любую сторону).
Если непонятно на русском, читаейте на аглицком:
(4) Verify that transmission throttle lever is in fully closed position. Then be sure lever on throttle body is at curb idle position.
(5) Insert a small screwdriver under edge of retaining clip and remove retaining clip.
(6) Center cable end on attachment stud to within 1 mm (0.039 in.).
зы. Обороты переключения передач зависят от массы факторов.
SVR вне форума
Старый 28.10.2011, 15:40   #22
ждановский
Вот теперь понятно с какого положения. Спасибо! У меня именно так трос и отрегулирован.
ждановский вне форума
Старый 11.09.2015, 14:02   #23
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
По умолчанию Маленький интервал переключения между 2 и 3.
Маленький интервал переключения между 2 и 3. Коробка 44RE.
Менял трос кикдауна. Старый расплелся в хлам и начал подклинивать.
Нашел вот такое видео по регулировке троса.
EvgeniyTV вне форума
Старый 11.09.2015, 14:33   #24
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
Гыыы...https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66832
Старый 16.10.2016, 17:56   #25
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Как избавиться от эффекта когда жмешь педаль, а тяги нет, жмешь еще - тяги нет, почему мотор не едет без кикдауна?
Выйти из равномерного движения получается только кикдауном, без него это уж очень неспешно происходит и отзыв на педалирование почти ноль.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 16.10.2016, 19:48   #26
alekssandr
мотор говно)))
alekssandr вне форума
Старый 16.10.2016, 21:47   #27
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Потихоньку прихожу к такому мнению) А если серьезно - это же не нормально,что не чувствуется особой разницы между парой мм нажатия на педаль и до половины хода? Трос на дроссель проверял - заслонка ходит за педалью. Ситуация только при равномерном движении возникает. Абсолютно не реагирует на положение педали. Можно катиться на 1600об/мин едва придерживая, потом вдавить почти до кикдауна но особой разницы в поведении мотора нет... Но хоть звук то он должен менять.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 16.10.2016, 21:54   #28
EvgeniyTV
На АКП 44RE отрегулировал трос кикдауна сделав 1мм свободного хода (по мануалу). Так же при замене сальника на валу выбора передач, между делом отрегулировал тормозные ленты. АКП стала очень мягко переключать передачи!!!
Старый 16.10.2016, 23:44   #29
жип
Аватар для жип
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Мужики, вы че!? У меня же гранд 5,9л., там ДПДЗ даже внешне по другому выглядит и крепится соответственно!
З.Ы. Чегой то мне думается, что на 46RE все же есть трос кика.
а под аватаркой чё написано? для кого?
жип вне форума
Старый 30.06.2017, 14:37   #30
nikki
Марка: ZJ 4.0 96 Limited
Нет кикдауна. Очень неудобно при движении по трассе, если надо кого-то обогнать.
Что-то никак я не пойму процедуру регулировки, которая описана здесь:
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/....m_id-989.html
Удостоверьтесь, что рычаг на корпусе дросселя находится в положении чистого холостого хода (заслонка закрыта) и что рычаг дроссельной заслонки на трансмиссии также находится в положении холостого хода (сдвинут вперед до упора).
Отцепите трос от крепежной шпильки на рычаге на корпусе дросселя (см. иллюстрации "Компоненты сборки троса дроссельной заслонки..." и "Для отсоединения TV-троса...").
Проверьте правильность положения наконечника троса на крепежной шпильке рычага корпуса дросселя:
Наконечник троса и крепежная шпилька должны быть совмещены (отцентрованы друг по отношению к другу) в пределах 1.0 мм в обоих направлениях.
1. Где находится рычаг дроссельной заслонки на трансмиссии?
2. Что значит в пределах 1мм? Где должно быть это расстояние?
3. А просто опытным путем, изменяя натяжение троса, нельзя отрегулировать? Без поддомкрачиваний авто (как написано далее в инструкции)
4. Кнопка, которая отпускает трос, не нажимается никак.
Вот как у меня сейчас.
Последний раз редактировалось nikki; 03.07.2017 в 09:48.
nikki вне форума
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
