Старый 13.11.2011, 15:24   #21
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Обрати внимание - на ск. опущена РК,как при этом завалился ДВС.
В моем варианте в штатной основе,варианы по колхозингу и адоптации сайлентов не привели к успеху.
Счастье пришло - изменение угла основы сайлента,сайлент колхоз - снятие напряжение с болта крепления.
Борменталь вне форума
Старый 14.11.2011, 19:50   #22
Машина сток практически). Опора РК и правая опора не рваные!
Старый 24.09.2012, 12:58   #23
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
может какие сайлентблоки есть подходящие, чтобы менять? а то чота по 5-6 тыщ за опору.... ну некашерно ниразу.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 24.09.2012, 14:49   #24
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
На самом деле, если левая подушка порвана или продавлена сверху, то этого можно не заметить, но правая будет рваться снизу. Когда газу даешь, появляется момент, заваливающий двигатель вправо, это я по своему 4.7 сужу.
origin вне форума
Старый 24.09.2012, 15:02   #25
платар
Аватар для платар
у меня на холостых на D или R появилась легкая вибрация на кузове, больше похожая на зуд. Причем не постоянно, а как бы волнами по 2-3 секунды с периодичностью в 30-40 сек. Тоже грешу на подушки, но визуально пока дефектов не заметил. Прав? Нет? Никто с таким не сталкивался?
платар вне форума
Старый 24.09.2012, 15:06   #26
origin
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Неа, это свечи или ВВ провода обычно.
origin вне форума
Старый 24.09.2012, 17:16   #27
платар
Аватар для платар
вибрация двигателя это понятно, но на нейтрале она на кузов не передаётся, только при включении АКПП в режим движения
платар вне форума
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
