Старый 29.09.2011, 15:59   #21
Ниче моторчику не будет.
Старый 29.09.2011, 17:08   #22
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
там на белой приливчик снаружи и паз на корпусе,а синюю ставил меткой на моторчик-если неправильно- поправь.а так ,сгонял к ребятам в телемастерскую -они поточнее проверили резистор-провалов не было,да и мотор живой.я вот чего думаю-я проверял напругу на мотор относительно массы,а он же реверсивный.может между собой прозвонить?ничего не спалю?
Да, вроде так. Хотя я без меток выставлял шестеренки. Заметил, что при включении зажигания, климат тестирует заслонки. Сначала крутит в сторону горячего воздуха до упора, то есть в сторону уменьшения сопротивления. Самое главное - это в момент соприкосновения с упором, сопротивление уходило в ноль, иначе климат будет выдавать 23 ошибку..
Я отпаял резюк, снял шестерню, почистил всё там спиртом, собрал всё обратно. Сейчас всё работает.
Sander вне форума
Старый 29.09.2011, 22:12   #23
борян
не знаю ,как и почему,но она заработала-у меня 2 года не работала и прежний хозяин продал не рабочей .я просто собрал и думаю -дай поставлю ,пока хоть печка будет,а перед установкой решил еще разок попробовать покрутить-гляжу-пошла.снял,промазал и поставил-все работает.самое хреновое-не нашел причины-может кто лазил и сбил шестерни-короче причины не знаю.как бы сбросить старые ошибки...?нашел,завтра попробую...
Последний раз редактировалось борян; 29.09.2011 в 23:12.
борян вне форума
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
