#22 |
Трудно описать словами, ну да, типа забор, штампованная деталь. Но ещё ВОЗМОЖНО - износились ролики бензонасоса. Чем меньше уровень топлива, тем меньше подпор и хуже условия работы бензонасоса.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#24 |
Опять же, такой момент, как зимний и летний бензин, правда это уже совсем "ловля блох", на предмет износа роликов бензонасоса. Зимний бензин содержит 10% бутана для лучшей летучести при пониженных температурах. Положено переходить на зимний бензин с 1 октября, но из-за аномального тепла могли начать завоз на заправки только с наступлением мороза, а в этот момент, как я понял, проблема и возникла. Вот это совпадение "проблемы и мороза" на эту мысль натолкнуло, чем чёрт не шутит...
Вот ссылка по летнему и зимнему бензину: http://www.alhimikov.net/toplivo/page-5.html
#26 |
Заедь, проверь давление, только тут надо фактически сразу после достаточно долгого пробега мерять - тут если дальше "блох ловить", то чем горячее бензин, тем хуже перекачивается, а греется он через обратку, чем меньше в баке, тем быстрее нагревается, даже в мороз. Не было разницы в поворотах на недавно прогретом моторе и после долгой езды?
#27 |
ему всеровно прогретый или холодный!!! глохнет именно когда по датчику чуть меньше пол бака!!! (в поворотах) Еще начал как то плохо на холостом работать чуть детонация появилась!!!
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ ![]() |
#28 |
Начни с проверки бензонасоса, надо "неизвестные из уравнения" убирать по одному, если всё в норме, тогда наверно бак всё-таки.
#30 |
Без прибора не измеришь, подъедь на диагностику лучше.
