Старый 31.08.2011, 22:04   #21
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Хозяин - барин конечно, только думаю что радиатор переносить больше гемора, чем кардан обрезать. Опять же спереди запас места должен быть, чтобы казуса какого не вышло. Но это личное мнение.
Так вот я пока и чешу репу чего делать. Сначала разберемся с поддоном, посадим движок на место, а там и будем дальше действовать. Может и правда подрежу. Подушки буду мудрить когда двигатель уже основательно встанет на свое место.
Андрей150777 вне форума
Старый 31.08.2011, 22:14   #22
А в 1 посте фотка двигло на тельфере висит, это родное? А фотки нового движка есть снизу?
Старый 31.08.2011, 22:22   #23
Андрей150777
Марка: Были два
В 1м посте это родной движок VM, только вытащил. Поддон виден немного в 15м посте 4я фотка. А так специально не фотал, завтра буду снимать и сфоткаю.
Старый 31.08.2011, 22:25   #24
Поддон боевой, сразу видно! Переворачивать стопудово придется.
Старый 31.08.2011, 22:27   #25
Андрей150777
Марка: Были два
Там еще и дырка внизу где то.
Старый 31.08.2011, 22:35   #26
На разу и заваришь. Механик у нас на вояджере своем когда поддон снял, дырок нашел четыре штуки, заварил, расход масла упал до нуля ;-))) А заборник там как сделан, не в курсе?
Старый 31.08.2011, 22:37   #27
Андрей150777
Марка: Были два
Не Юр, не знаю есче, вот завтра и узнаемЗаборник тоже переварить можно.
Старый 31.08.2011, 22:47   #28
Переварить можно все, что железное. У нас один товарищ по запарке на жигули заборник нивовский воткнул, а он длиннее, чем жигулевский, поддон не мог поставить, так мужики ему в поддоне отверстие под него вырезали и корпус от тракторной фары приварили снизу. Плюс - давление есть даже при малом количестве масла. Минус - дорожный просвет уменьшился почти на 10 сантиметров ;-)))
Старый 31.08.2011, 23:20   #29
jeep63
Аватар для jeep63
Марка: Tj/Yj/XJ все 2D )
Расскажи потом как корбас в сочитании с дизелем поработают, просто сам свап 2,7 тд ставлю!
TJ, 2004 - 2,7 тд , silver, 3" super lift+ 1 body, 33" катки, ARB Air Lockers front & rear, Alloy USA,Quicker Sway Bar Disconnects™ by JKS, Ring & Pinion Gears 4,56, Safari shnorkel
jeep63 вне форума
Старый 01.09.2011, 09:49   #30
bezalutii
Аватар для bezalutii
траверсу можно не переносить, а поставить подушку на стальной лист и прикрутить к траверсе. так сказать сделать удленнитель
bezalutii вне форума
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
