Старый 03.09.2011, 17:02   #21
Итак.Потихоньку занимаюсь капиталкой движка.
ГБЦ - замена 2х выхлопных клапанов с сёдлами+замена всех направляющих.Ремонт трещины.Паралельно заменю цепь.Вскрою поддон всё проверю и промою.
На АКПП нашёл переходную плиту и вал...как соберу фото выставлю.
Старый 04.09.2011, 12:07   #22
борян
ну так что?трещина или нет и если да ,то как ее заделали ,интересно.
борян вне форума
Старый 04.09.2011, 13:51   #23
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
там трещина не проходная - отдам в контору - как сделают выложу фото и координаты конторы.
Старый 04.09.2011, 13:52   #24
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Ёсик ну ты даешь..Удачи..
А АКП 4-х или 5-ти ступка..
Ёся вне форума
Старый 04.09.2011, 13:58   #25
AW4 наша с Чирокеза. 4х ступка. в первом посте написано.
Спасибо.
Старый 04.09.2011, 19:54   #26
А 4м40 турбовый или нет?если с паджеры бошка люминевая трескается м/д клапанами как все японовые часто.есть китайские головы сам ставил плохо ходят,сёдла вылетают.турбины китай год ходят и все.+балансировочные валы выходят с масляного насоса гемор.цепь только привод на распредвал остальное шестерни.мотор по надежности уступает 1кз и тд27.есть еще 4м40 ставился на кантри,бестурбовый с чугуной башкой,без балансировочных валов с механическим тнвд-вот этот надежней.
Старый 04.09.2011, 20:19   #27
турбовый с алюминевой башкой.Турбины родные капиталить надо-ваопще срок службы турбины приравнивается к сроку службы двигателя - надо фильтры чаще менять воздушные и масло во время.
про валы ниразу не читал - про головы всё верно - надо за топливной и турбиной смотреть -трескатся не будет.
Старый 04.09.2011, 21:15   #28
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Я спрасил:
Появились ещё вопросы:
Сказали что на 4М40 баласировочные валы вылетают из насоса - что сделать что бы не вылетали или как проверить - пока двигатель разобран.
Мне ответили:
Ёсик, Не разу такого не было, вкладыши бывают летят, их можно заменить, они вытаскиваются только вперёд, а там передния крышка всеравно не даст
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/10-1617-2
Старый 05.09.2011, 09:20   #29
Я спрасил:
Мне ответили:
Я не имел ввиду что валы вылетают,просто когда прослабевают вкладыши начинается пропуск давления-вредно для бошки и турбины.Шестерни,цепь грм,тнвд,вак.насос,гидрач все в пер.крышке и люфтов набирается+балансировочные валы в совокупности такой грохот могут исполнять,что сразубензинку вспоминаешь.если правильно обслуживался работает мягко и мощности достаточно,гранда должен легко таскать.
Старый 05.09.2011, 09:23   #30
Забыл сообщить еще в люминевых головах попадались керамические форкамеры.
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
