Старый 31.07.2011, 17:04   #21
HGray
Марка: niva
Други, докладываю :
Заменили фрикционы, Проверили бублик ( что там сделано вменяемо сказать не смогли , вроде что то поменяли( отправляли в Москву)), О чудо - при сборке обнаружили сломанную пружинку в насосе (или гидротрансформаторе) - это я уже запутался - машина поехала, скорости переключаются, - но происходит дёрганье при переключении со 2-ой на 3-ю. Так же было и перед тем как коробка сломалась.
Не очень уверенно предлагают поменять блок соленоидов, но ценник в 18000 рублей не позволяет мне "попробовать, так обычно всегда меняем"....
Поездили со сканером, единственное что мастер увидел, но объяснить не смог это , то что есть строка "базовое давление", и "давление рабочее" и они отличаются друг от друга в 1,5 - 2 раза в разные стороны ;-( (обычно если в рабочее меньше то раза в 2, если рабочее больше то в 1,5)
ПОДСКАЖИТЕ......... ЧТО ДЕЛАТЬ ШЕФ, ЧТО ДЕЛАТЬ???
Как то можно протестить или что то поменять в блоке соленоидов, что бы получит достаточно точный ответ в его пригодности к работе???
-Ещё пунктик только отъехали от сервиса - проверить, как чего работает, по сканеру температура масла в коробке -100 градусов - это не много? Погоняли вроде больше не растёт, но всё же? И напомню - всё случилось когда из коробки выплеснуло масло - видимо вскипело! Какая должна быть температура рабочая в коробасе?
Всё таки не разобрался я какая у меня коробка?
отмыли шильдик на ней, увидели: P52119099AC RFE -(перед RFE пусто ) такой номер ни по какой системе не бьётся ;-(
По экзисту и elcats - номера на коробках другие и пересечение 545 и 45 идут с одним децималом, просто в зависимости от года пишут 45 или 545???
Последний раз редактировалось HGray; 31.07.2011 в 19:01.
HGray вне форума
Старый 31.07.2011, 19:43   #22
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
Шильдик стёрся, при разборке видны пакеты 4-х скоростей. Так какая у меня коробка?
Вот все тыкают в библию, а то что это реально 4-х ступенчатая коробка никто не верит, хоть как убеждай. (((
В них даже з.ч. одинаковые полностью, что в 545, что в 45...
Нет там реально фрикционов и т.д. 5-ой передачи!!! Даже если машина 2008 года с 4.7.
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 31.07.2011, 20:45   #23
HGray
Марка: niva
По картинкам по всем так и есть!(в чём же у них разница???)
Но когда с мастером ездил и он в сканер смотрел, вдруг говорит :" Опа она в пятую переключилась!"
Но это сканер показал только 1 раз - и как к этому относиться?
А у 45-545 трос кикдауна есть? Что то его не нашли?
Последний раз редактировалось HGray; 31.07.2011 в 21:27.
HGray вне форума
Старый 02.08.2011, 19:20   #24
zjjeep
Аватар для zjjeep
Марка: WJ 99, 247, 2,5", 31" ; XJ 93, 242, 3",32" был.
Проездил две недели после замены датчиков скорости, датчика температуры масла акпп и блока соленоидов с планитаркой. Пока полёт нормальный.
zjjeep вне форума
Старый 03.08.2011, 19:12   #25
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
У меня сегодня такая же хрень приключилась. Еду по трассе Дон на круизе (110км/ч), машинка едет себе и едет. Случайно как-то глянул на приборку (из-за руля не видно было_, а там бедуин поселился - Джеки Чан горит.
Остановился на площадке и быстренько код глянул, как раз она Р0700 высветилась, я её по рапечаточке расшифровал. Больше никаких ошибок не показало. Скинул клему с АКБ, минут 15 покурил - вроде прошла.
Потом км через 40-50 опять выскочила. Машина едет как и раньше, никаких изменений.
Что может быть, мож вода попала? Вёрст 100 по дождю ехал.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 07.08.2011, 19:50   #26
Cepeга
Аватар для Cepeга
Вчера заменил датчик скорости выходного вала - ошибка вроде как потёрлась, Чек погас. Сегодня мотался по району - тоже вроде как все нормально было. А вот проехав по трассе км 60 опять загорелся чек и та же Р0700. Машина едет нормально, никаких туплений и рывков. Что такое? Может эта ошибка трется только подключением компа?
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 05.05.2016, 09:54   #27
RGM
Марка: wj, v8, 2004 года
Привет всем! На днях словил ошибку P0700. Ошибка появилась после попадания правой стороной машины в яму. Яма из себя представляла снятый кусок асфальта. Удар был не сильный. После удара АКПП свалилась в аварийный режим. Остановился снял клемму на аккумуляторе. 5 минут подождал одел. И все проблема ушла. АКПП работает как надо. Проехал порядка 200 км.Сегодня был на сканере. Ошибок активных нет. Сканер нашёл только старые ошибке абс по передним и заднему левому колесу. Ошибки сбросили. Покатались в разных режимах со сканером. Мастер по АКПП говорит,что коробка работает идеально. Все параметры в норме. Масло розовое без запаха. Уровень нормальный. В итоге отпустили с миром. Годом ранее коробка полностью ремонтировалась. И на данный момент прошла уже порядка 35000 км.
А буквально полчаса назад при съезде с садового кольца в сторону Киевского вокзала. При прохождении поворота правой стороной попал в "волну" в асфальте. И моментально появилась ошибка. P0700 и коробка упала в аварийный режим. Остановился. Снял клемму. Одел. И поехал. И машина отлично едит! Подскажите кто или,что может делать "мозг"? Как я понимаю пропадает сигнал с датчика. Но с какого?
Как можно проверить датчики АБС и датчики скорости валов?
P.S. Самая хреновая ситуация. Когда проблема "плавающая"
wj v8 2004 года
RGM вне форума
Старый 09.10.2016, 11:08   #28
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Вот и у меня случилось Р0700. Машина WG 4.7 H.O. 04г.в. Пробег 198т.км.
Launch-ем увидели Р0732 пробуксовка 2-й передачи. Сняли поддон, масло чистое, запаха гари нет, стружки нет как и пыли металлической, магнит девственно чист. Собрали все назад, сбросили все ошибки. Поехал, пока масло не прогретое переключалась как обычно, как прогрелась, явно почувствовал пробуксовку второй, по оборотам видно было, и загорелся чек Р0700.
Какие будут мнения, что делать? И можно ли так ездить?
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 09.10.2016, 18:17   #29
Нельзя так ездить.
Старый 09.10.2016, 18:48   #30
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Я так ездил год. Буксовали первая и вторая скорости. И еще бы ездил, если б коробку в ремонт не сдал)
Нет слов...
Злой вне форума
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
