Старый 24.06.2011, 10:14   #21
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Artery если руки до этого дойдут, то отчет будет.
Щас главное бак снять....и устранить течь.
где то на форуме читал про подъем бака на место запаски....может так и сделаю....а то низковато висит
воооот...нашел....оказывается на украинском сайте читал, вот ссылка http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1614
Банкир вне форума
Старый 24.06.2011, 18:14   #22
eg4x4
Аватар для eg4x4
Марка: Jeep
Бак снимается элементарно!! 1.ставиш доску под бак и дамкратиш 2 отворачиваеш 2 патрубка заливных болты крепления бака, термо защиту у выхлопа 2 болтика на 8 или на 10 2. Опускаеш бак на 20 см отключаеш проводку и топливные линии 3шланга 3. Опускаеш бак
Если стоит штатный фаркоп предется снимать задний бампер
89264794469 рули перешитые на zj wj xj wk
eg4x4 вне форума
Старый 24.06.2011, 19:13   #23
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
фаркоп стоит.....блин так и знал что придется снимать бампер
Банкир вне форума
Старый 25.06.2011, 14:23   #24
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
сегодня снял бак.
сложного ничего нет. Потом сделают фотоотчет.
бампер снять так и не смог....все клипсы снял, пару болтов открутил....но что-то держит бампер в районе заднего крыла недалеко от края арки...так и не нашел что.
Столкнулся еще с одной проблемой. Сеточка бензонасоса грязная.....в Казани сеточки нет. В магазине Джип вообще сказали что их не бывает отдельно.....правда там тупой хозяин.
На авторынке люди занимающиеся иномарками обещали поискать. Но это займет больше недели. Найти и привезти.
Так что придется пока промыть и продуть.
Завтра надеюсь соберу машину.
Банкир вне форума
Старый 25.06.2011, 15:39   #25
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
сегодня снял бак.
может от других машин подойдет?
Влад_72 вне форума
Старый 25.06.2011, 18:24   #26
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
весь авторынок пробегал....нет.
Банкир вне форума
Старый 25.06.2011, 20:29   #27
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
сегодня снял бак.
Там защёлки, по две с каждой стороны, дернуть посильнее и клипсы в подкрылке одноразовые.
Alex-ki вне форума
Старый 26.06.2011, 00:45   #28
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
спасибо.
но я уже все собрал.
Сеточку промыл, бак поставил на место.
Заметил, что расход топлива упал примерно на 2 литра...не пойму как сеточка связана с расходом.
раньше на круизе расход был 10-12 литров, сейчас ехал 8-10. при накате тоже меньше стал.
Странно, но приятно.
Банкир вне форума
Старый 26.06.2011, 13:18   #29
нефед
Аватар для нефед
спасибо.
это бензин выливаться престал
нефед вне форума
Старый 26.06.2011, 15:50   #30
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
волшебная сеточка
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
