Старый 09.06.2011, 00:05   #1
По умолчанию Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе 4,7
Сегодня руки чесались выкрутил его. Достал просто здоровенный калдэн на нём! Протереть тряпкой не вышло! Забит был шлаком наглухо(машину до меня сильно запустили)! Очистителя карбираторов в машине не оказалось - не надо себе отказывать в маленьких слабостях в автомагазинах, покупайте то что не нужно, но может пригодиться. Вернулся на работу, попытался отмыть кисточкой в спиртобензиновой смеси - хер, только шлак смылся и появились очертания решётки и чОрного-чОрного терморезистора . Отмыл только в ZISTRONe с ультразвуком - установка где платы после монтажа моем, там можно смело трупы растворять по моему . Результат виден на фотах - оказывается наконечник(решётка) датчика БЕЛАЯ!!! а сам терморезистор синего цвета . После водных процедур решил произвести замеры: при комнатной температуре датчик имеет сопротивление около 10кОм, при обдуве тёплым(около 50гр) монтажным феном его сопротивление уменьшается до 1-2кОм. Реакция очень быстрая - меньше секунды! Таким образом можно проверить работу датчика. Фоты с мобилы - тапками не кидать
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0015.jpg (55.8 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0017.jpg (44.4 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0020.jpg (25.8 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0021.jpg (35.8 Кб, 272 просмотров)
Метки
sensor iat, температура воздуха
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
