Старый 01.06.2011, 23:35   #21
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
вот только не понятно как сделают и насколько хватит...
Банкир вне форума
Старый 04.06.2011, 02:16   #22
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Сообщение от Д.В. Посмотреть сообщение
А сколько стоит отремонтировать АКПП на WJ ?
Ремонт коробки понятие растежимое. Существует понятие индексов включения(может не правильно обзываю). Реальный диагност с тестером может это определить. Повторяю, без дигностики не отправляйте коробку в ремонт! Индексы показывают работу мехчасти акп. Если нет вони в коробке и масло в нормальном цвете, еще раз подумайте о диагностике. Очень часто ремонт коробки производится путем обработки гидроблока. Много косяков именно там. Не поддавайтесь на разводки. Шум коробки показатель мех износа. Неадекват в переключениях может быть в голове или гидроблоке. Разбор нормально работющей коробки, и просто ее сборки может много попортить. Снятие АКПП должно производиться только с полной уверенностью в ее не исправности!!!
Руст вне форума
Старый 19.06.2011, 01:34   #23
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
а где можно сделать грамотную диагностику АКПП?
P!T вне форума
Старый 19.06.2011, 01:57   #24
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от leojeep Посмотреть сообщение
ещё раз здравствуйте! коробка aw4, чир 1988г. проблема вот в чём. прогрев движок до рабочей температуры, коробка работает как положено, тихо без всяких рывков. но проехав от дома (28км) до работы начинается какая то хрень. при включении R происходит не плавное переключение, а удар. тоже самое и при включении D. фильтр и масло менял, д/дросселя новый и выставлен на 0.83 . пжл подскажите что может быть и как с этим бороться.
А тормоза задние в порядке?
ciberman вне форума
Старый 30.06.2011, 23:05   #25
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
было такое на двух машинах - чероки II, 05года и на гранде 94года. так вот на черокезе были убиты саленблоки, на гранде большей люфт пары в заднем мосту!
Александр. вне форума
Старый 01.07.2011, 01:08   #26
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Лента небось тормозная не тормозит...сам ещё не вскрывал (у меня тоже самое) но думаю что это она. Вот как разберу - всё руками пошшупаю - тогда и ответ будет.Кстате катаюсь уже полгода(а АКПП ставил сильно б\у) и не парюсь.Есть желание - сними глянь что там в ней - нам расскажешь
А почему тогда только на прогретой есть эффект у топикастера?
Может просто дело в температуре?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 01.07.2011, 09:07   #27
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
а может как раз передняя лента перетянута...у меня так первый пакет фрикционов сгорел, из-за того что лента перетянута..причем регулировал как положено...от вибрации штоль закрутилась хз
и как раз рывки при переключении вперед-назад (тк корпус сцепленизя заблокирован и все время через фрикционы передается нагрузка) правда коробка 44RE, но принцип то один
А в АВ4 есть тормозная лента?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 04.07.2011, 08:13   #28
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Лента есть
Shilo вне форума
Старый 04.07.2011, 08:18   #29
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Она трескается вдоль и половина отваливается)
ciberman вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
