Старый 08.02.2011, 17:26   #21
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Устранил я неисправность кнопки овердрайв. Будете смеяться, но всего лишь сгорел предохранитель, который располагается под капотом с права) НО! Не предохранитель блока управления трансмиссии, а предохранитель диагностики подушек безопасности. Данные я брал из книги по джипам. И действительно я лазил в этот разъем и видимо что-то там замкнул. Про то, что это разъем диагностики подушек безопасности я выяснил, когда менял центральную напольную консоль. Блок управления подушками безопасности расположен под этой консолью. Х.З. как они взаимосвязаны, но результат на лицо...
Боян)). http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/trans.htm
У меня было следующее. Когда перестала работать лампочка "O\D Off" и , соответсвенно, пропала 4-ая передача (и до кучи пропал кик-даун) сие было вылечено..... ЗАМЕНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ !!! 10 А, красненький, в колодке предохранителей под капотом .
Юрий, Гранд-93, 4L.
Yuch
Старый 08.02.2011, 17:48   #22
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Ща кину сюда схему предохранителей
Мне в принципе по барабану баян или акардион мне помогло может ещё кому поможет.
Блин лучше не получится отсканировать 11 предохранитель блок управления трансмисией
12 предохранитель диагностика подушек безопасности поменял именно 12-й!
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Последний раз редактировалось Invar; 08.02.2011 в 17:53.
Invar вне форума
Старый 09.02.2011, 06:45   #23
Invar
Аватар для Invar
Юрий, Гранд-93, 4L.
Yuch
Так вот я тоже читал это сообщение и конечно же открыл умную книгу нашёл по схеме предохранитель он по книжке 11! 15А а не красненький на 10 А. Посмотрел но он исправный! А вот вчера я ещё раз его проверил но решил ещё посмотреть соседний 12-й диагностики подушек. По книге он должен быть на 20 А у меня стоял красненький на 10А итог или опечатка в книге или они каким то образом взаимосвязаны Х.З. но я лазил именно в разьём диагностики подушек он расположен под седеньем у пасажира. Я предполагал что это разьём подогрева сидений.
Invar вне форума
Старый 13.02.2011, 03:14   #24
ALEXXX
Марка: jeep grand cherokee 5,2
Здарова всем! у меня Гранд 96 года и вчера загорелась Кнопка "overdrive on/off" и не гаснет,проехал км 10 скорости отказали,газует и ни едет,заглушишь-заведёшь трогается и пропадает опять скорость,кто сталкивался ПОДСОБИТЕ!!!
ALEXXX вне форума
Старый 14.02.2011, 12:37   #25
Invar
Аватар для Invar
Сообщение от ALEXXX Посмотреть сообщение
Каробка какая?
Попробуй получить код диагностики. Каким образом смотри здесь
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/codes.htm
Invar вне форума
Старый 23.02.2011, 01:14   #26
ALEXXX
незнаю даже,а как узнать какая коробка?
ALEXXX вне форума
Старый 04.05.2011, 22:39   #27
varela
Аватар для varela
Марка: Grand Cherokee
Привет всем! Сегодня столкнулся с подобной проблемой: Здарова всем! у меня Гранд 96 года и вчера загорелась Кнопка "overdrive on/off" и не гаснет,проехал км 10 скорости отказали,газует и ни едет,заглушишь-заведёшь трогается и пропадает опять скорость,кто сталкивался ПОДСОБИТЕ!!! как у ALEXXX. Давайте поднимем тему и решим всетаки проблему. Плиз.
varela вне форума
Старый 11.05.2011, 14:04   #28
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Сообщение от varela Посмотреть сообщение
у меня аналогичная ситуация была, ошибки высвечивались вот такие:
Р1757, Р0740. Периодически загоралась лампа кнопки овердрайв, также на дисплее компа была надпись о перегреве акпп.
Вообщем сегодня вскрываем коробку и буим смотреть че да как. Первая мысль о том,что фрикционы сгорели все напрочь, так как масло паленое.
Также сразу под замену гувернер и еще один клапан на 1-2 скорости, так как дергалась при переключениях.Вообщем буду держать всех вкурсе, так как самому жутко интересно что там внутри накрылось. Коробас 44-й
Kalian2 вне форума
Старый 11.05.2011, 14:05   #29
Kalian2
Аватар для Kalian2
ну если год 96 и 5.2 мотор, то думаю у тебя такая же как и у меня, 44RE.
А так можно по вину пробить или на самой коробке глянуть табличку.
Kalian2 вне форума
Старый 12.05.2011, 18:05   #30
Kalian2
Аватар для Kalian2
Разобрали коробку, думали будет хуже намного, так как в сервис гранд приехал уже не своим ходом.
Насос в хорошем состоянии, сателлиты живы, передние диски мертвые, задние живые. Шелл под замену. Вообщем-то вроде все...ну и тормозная лента одна, хотя буду менять сразу обе, так на всякий случай...
Kalian2 вне форума
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
