#21 |
Марка: нету
Но провод-то к датчику идет, не один ли черт где коротить. Если Вы его отрезали от реле, то надо сканером глянуть какой сигнал на Парк/Нейтрал к компу приходит. Потому как разъем там когда-то был резиновый, но по прошествии лет превратился в пластик, попадание влаги с солью, тоже вызывает ложный сигнал на компьютере, хотя стартер вроде как правильно работает.
#22 |
Марка: Grand ZJ 5,2
Ясно. Спасибо огромное - успокоили. Вообщем как я полнял мне либо датчик заменить либо черный провод с белой полосой отхреначить)
#24 |
Марка: Grand ZJ 5,2
Ещё раз спасибо!
#25 |
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Степаныч а XJ 4.0 датчик парк/нетраль то же за 4 скорость отвечает? На AW4 есть ли свой датчик скорости, судя по схеме или только на раздатке?
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами! |
#26 |
Марка: нету
AW4 автономна, у нее все свое и датчик скорости выходного вала тоже свой, до датчика скорости машины ему нет никакого дела. Но Датчик селектора (нет отдельного датчика парк нейтраль, есть общий датчик положения селектора) должен быть исправен, иначе проблема со включением передач.
#28 |
Блин! И у меня подобная фигня вчера вылезла... Скоростя переключаются, только с большим запозданием. 2-3, потом просто едем на повышении оборотов. Кикдаун и круиз не работают. нашел ошибку по ДПДЗ, только зимой поменял! Какое то говно. Поставил старую, хорошо не раскурочил! Смотреть датчики, я так понял?
#29 |
На рестайле 4ю скорость может вырубать парк/нейтраль фонящий и датчик темпера под аккумом болтающийся под крылом. Круиз может вырубать как не странно отключенная фишка водительской застегашки. Так же реле, неконтакт, 8 пин разъем грязный, черная фишка под капотом на моторном щите справа сверху могут тупить акпп. Дпдз, датчик оборотов выходного вала (геркон). Это на RE все я проходил.
#30 | |
