Старый 13.04.2011, 09:11   #21
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
Сообщение от 528 Посмотреть сообщение
Слышал, что если залить "Декстрон" то можно прикончить АКПП, нужно лить только ATF.
У меня декстрон залит. Ничего, всё работает.
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение.
stone74 вне форума
Старый 13.04.2011, 10:21   #22
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
Тип жидкости автоматической трансмиссии (АТ)
Трансмиссионная жидкость Mopar ATF-Plus 7176 или Dexron III/Mercon или их эквивалент
Цитата от сюда: http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/1_0.htm
TMG вне форума
Старый 14.04.2011, 14:09   #23
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
Вот как раз люфты меньше всего влияют! на эти толчки. Это чисто акпп уже дохнет/глючет, в 99% случаях так.
Ездий пока коробас невстанет, потом перебереш! это дешево и сердито чем брать БУ коробас!
Люфты не влияют если их нет :-) уменя в переднем мосту , если кардан покрутить люфта на 1/4 это много , тоже есть стук при переключении из Д в R . Если передний мост отключить (242 ) стуков нет .
ICEMEN вне форума
Старый 14.04.2011, 18:12   #24
Vrungel
Марка: WJ Laredo 4L 1999г.
Видимо дело в коробке, так как на холодную практически не заметно, а на горячей коробке чувствительно. Буду ездить пока ездит!
Vrungel вне форума
Старый 21.04.2011, 15:11   #25
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
А я все в раздумьях. ДЫК при переключении D-R и обратно практически постоянное дело. В прошлом году менял жижу в редукторах: на переднем мосту кардан люфтил отруки градусов на 3-5, на заднем как влитой. ДЫК не зависит от комбиначии подключенных мостов и блокировок (242). ДыКа нет тока када раздатка на N. Забить?
Sergeo вне форума
Старый 25.07.2011, 12:42   #26
asmpc
Марка: Cherokee Limited 92 Lift 4.5" 15x33x12.5
У меня такая же проблема, удары при включении D или R, при этом если с D перейти в N, а потом снова в D, удара нет. С R такая же ситуация. В движении ударов нет. Раздатка 231, проявляется на 2 WD. На парт-тайме вроде нет. Крестовины карадана новые. Поставил на паркинг, вывесил одно колесо, вращаю, есть люфт по оси вращения. При этом нет вращения кардана. Люфта кардана нет. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось asmpc; 25.07.2011 в 15:27.
asmpc вне форума
Старый 25.07.2011, 13:17   #27
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
Сообщение от девид Посмотреть сообщение
При переключении делайте несколько секундную задержку на нейтрали.не будет никаких стуков.Делаю так очень давно.Причем на моем было так практически с нуля.Брал машину в Германии с пробегом 23 тыс км прямо у собственника.Так это явление уже было! Он показал мне как переключать без стука.Так и делаю.
+1000
pisarenok вне форума
Старый 31.08.2011, 00:04   #28
Dennis39
Аватар для Dennis39
Марка: jeep 4 литра 1992 год
удары при переключении это болезнь гидротрансформатора. нужно его опресовать и посмотреть. говорят их даже перезаправляют. Заменой масла в акп эту проблему не решишь. и еще, если пробег на машине большой, а менялось ли масло в акп или нет не известно, то лучше туда не лезть и не менять! только хуже будит!!! следи за уровнем и все. при замене масла в акп, новое вымывает отложения старого, после чего могут хуже работать гидроклапана, так как увеличивается зазор.
Dennis39 вне форума
Старый 31.08.2011, 02:32   #29
Сообщение от Dennis39 Посмотреть сообщение
ГТР - ремонтруется ... его распиливают - всё нутро меняют и обратно.
Масло менять надо .
Старый 31.08.2011, 20:28   #30
Dennis39
Аватар для Dennis39
про масло в АКП говорю из опыта! у немцев масло в автомат заливают на весь срок службы!!! кроме новых ДСГ.
Dennis39 вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
