Старый 10.01.2012, 19:04   #21
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
а кто-нить пробовал чистить гидрики, помогает ли избавиться от стука?
gtr106 вне форума
Старый 10.01.2012, 19:19   #22
hado
Аватар для hado
Сообщение от gtr106 Посмотреть сообщение
С моей точки зрения-это извращенство!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.01.2012, 19:26   #23
Aleks923
Аватар для Aleks923
гидрики менять или промывать
+10500 стучали штуки 2-3, заливал любимое масло, интервал между заменами уменьшил. Тьфу тьфу тьфу, все прошло, даже в холод не стучат
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым.
Aleks923 вне форума
Старый 10.01.2012, 23:34   #24
На разных машинах пробовал. Лил всякую промывочную гадость от ХайГир, менял масло почаще - помогало, иногда насовсем, иногда ненадолго, иногда просто без изменений. Непомогло тогда когда гидрики застучали в результате очень сильного перегрева - они не зашлаковались, а просто заклинили от того что их повело. Лучшие результаты показали промывки ХайГир но не 5-ти минутные, а рассчитанные на добавление их в масло и последующую его смену через внушительный пробег. Лил на свой страх и риск, хотя все при этом мне говорили что я занимаюсь хернёй и гроблю движок. Кстати ни один от этого не здох.
Старый 10.03.2012, 16:03   #25
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Сообщение от fat Посмотреть сообщение
Стучат по утрам гидрокомпенсаторы, пока не прогреется. Менять в лом, да и машину думаю осенью продавать. Чем грозит такой стук, до осени доходят?
Мля неужели это кердык и надо сразу продаватья тоже в поисках что стучит но продавать пока не охота
SEDOI вне форума
Старый 10.03.2012, 16:07   #26
SEDOI
Аватар для SEDOI
вот почитал посты..худею с вас, лишь бы кнопки подавить...вы хоть прочитайте первый пост внимательно, про какой мотор идет речь, какие выковыривания, какие 20 тыс за работу? там гидрики на раз-два меняются..учите матчасть
Категорически согласен.Чуть потеплее станет возьмусь за энто дело.
SEDOI вне форума
Старый 11.03.2012, 01:14   #27
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
Сообщение от grachoff Посмотреть сообщение
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 V- 4.7
Доброго времени суток ! ХЕЛП!!
Появились стуки под клапанной крышкой. Как заводишь вместе с повышением оборотов, появляется/возрастает стук, постоянно стучало на 3000 оборотах и выше, теперь планка опустилась до 2000 оборотов.
есть предположение, что накрываются гидрокомпенсаторы
1. масло залил 5w30 mannol, промывать страшно, так как пред. хозяин тупо убивал машину, су...а.
2. проверить давление масла, на приборке справа-вверху есть шкала с делениями low....hi, я так понимаю показывает уровень масла, а не давление как его можно проверить?
3. КАК регуляторы зазоров(гидрики) проверить на исправность ?
4. Для замены гидриков необходимо ли снимать ГБЦ ?
5. Для замены гидриков необходимо ли снимать ГРМ, распредвал ?
если кто менял гидрики хелп, подскажите, что как делать, желательно мануалы и отчеты. TSB по замене не нашел :(
чета сдается мне что это не гидрики стучат ... если стук нарастает с оборотами , может это седла р\в разбило или еще хрень какую ... хотя на Х5 было у меня такое , вскрытие показало что распред стучал , на бэхе 523 ( дизель ) стук был тоже верхний :) оказалось поршень в голову долбит ... да и на волге было дело :) штанготолкатели ломались :) но там другой звук... может у тя там просто гаечный ключ в поддоне болтается :)
а по хорошему это к дохтору ехать , а не по форуму лечить :) типа скажите доктор - когда я глаза закрываю у меня поясницу простреливает ... ну попробуйте зеленкой нос намазать , должно помоч ! ну тут тоже самое :)
чисто без обид :) но нехорошие звуки всегда наружу сами вылезают :) ну или их лечат у тех кто знает где смотреть , а не на форумах предположения выдавать ...стучит ? в сервис ! денег нет ? поставь на парковку до лучших времен , собрался продать ? продай как есть ! ремонт неокупится :)
P.S. удивило что компрессию несказали еще замерить :) сервисмены обычно все ремонты начинают с замера компрессии :) даже если каробас невтыкается :)
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 16.03.2012, 12:01   #28
SVR
Второй день подряд (за 3 года такого не было ни разу), утрешняя заводка сопровождается с 2-3 секундным громким стуком, как будто один гидрик пустой абсолютно. С чего бы это? А мож не гидрик это?
SVR вне форума
Старый 07.09.2012, 01:24   #29
ha4bak
Аватар для ha4bak
Марка: grand cherokee 2004/4.0/limited
вот этот стук дошел и до меня..то есть он собственно никуда и не уходил..2 года стучит и думаю еще 20 так же,а вот СТУК при запуске появился недавно,как будто сечение какое-то,то есть колотит так что аж преред соседями неудобно,продолжается это 2-3 секунды,но очень-очень громко,заметил так же зависимость от погоды,тоесть сечет в сырую пасмурную погоду,в солнечную (плюсовую-минусовую) пох ,на замены масла никакой реакции,,стук появился после зимы,пару раз в неделю нет нет да застучит с утра,летом пропало(так понимаю тепло ему было)ща как по звонку ,начало холодать,опять появилось ЭТО СЕЧЕНИЕ.SVR нашел причину?а то хочу гнать на дефектовку,так хоть буду знать куда копать
ha4bak вне форума
Старый 07.09.2012, 06:19   #30
SVR
Все таки склоняюсь к тому что это гидрик. Проявляется редко один-два раза в месяц. Пока забил это.
SVR вне форума
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
