Старый 18.02.2011, 08:31   #21
Не увидел при какой темпиратуре окружающей среды начались проблеммы?
Старый 18.02.2011, 08:32   #22
Snejok
Марка: WJ
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Ну вот сегдня удалось, наконец, погазовать непрогретым машином с открытой крышкой радиатора.
Итог печальный, фонтана нет, голова не сифонит
При длительном газе на 3 тыс об за 15 сек, антифриз начал понемногу лить из горловины и был закрыт крышкой.
Чтож печального то, радоваться надо
Я думаю, либо дело в крышке, либо в воздухе, который как то попал в СО, либо в бадяжном антифризе (концентрат + вода, мешали в сервисе). Буду искать дальше!
Сообщение от sub
На прежнем гранде у меня фишка была. Давило антифрил из бачка. грешил на ГБЦ - типа на трещину. оказалось, что кинетик- китайский радиатор новый и крышка радиатра оригинальная не прилегала к горловине и сосала воздух. Доп прокладку установил и все пропало
воздух, крышка, кинетик... по моему у вас что-то общее
Snejok вне форума
Старый 18.02.2011, 11:09   #23
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
При разной. Первый раз в самом сервисе, в тёплом гараже патрубок раздуло (уже после замены радиатора, термостата) - заменили крышку.
Второй раз на улице зимой при -8 где-то. Третий при -10 но 3 дня машин стоял. На этой неделе при сильных морозах давления небыло..
Сообщение от Snejok Посмотреть сообщение
Да это я так, сарказм )) Знаешь как я струхнул, когда в сервисе предположили, что может голову дуть..
Ну у меня радиатор стоил 8к. Из неоригинала получше других и если бы проблема была в нестандартной горловине радиатора - высокое давление было бы постоянно. А тут очень разово, думаю крышка-антифриз-воздух.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 19.02.2011, 09:57   #24
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Вот поэтому вяскомуфту и радиатор с крышкой надо крайслер или мопар ставить и хрен что они дороже, зато проблем не будет
sub вне форума
Старый 19.02.2011, 15:50   #25
timur_m
Аватар для timur_m
Ну крышка у меня мопаровская И всёравно заедала, пока руками не разработал. Я думаю мопар - это наклейка, возможно гарантирующая лучший контроль, а производят все комплектующие в поднебесной или ближней азии.
timur_m вне форума
Старый 19.02.2011, 20:53   #26
sub
Аватар для sub
по разному. иногда америкосские запчасти, иногда КЕтай
sub вне форума
Старый 28.03.2011, 10:50   #27
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Я вообще поставил себе крышку с ГАЗ-53, только обрезал её чуток и полёт нормальный! А для того, что бы нормально проверить ГБЦ и прокладку надо ремень с помпы снять.
mechanik2000 вне форума
Старый 28.03.2011, 14:32   #28
Volchonok
Аватар для Volchonok
фак КЕтай! так и будете в теме "какой же джип ломучий" постоянныйм КЛЕЕнтом!
по возможности убедитесь что деталюха не была сделана в КЕтае и переупокована в ШТАтах... (КАнаде..)
Volchonok вне форума
Старый 28.03.2011, 14:34   #29
Volchonok
А ГАЗ-53 супирррррр техника, которая может все, даже заменить ждип, и даже в запасных частях - так сама в тему про ломучесть....задолбали.....
Старый 28.03.2011, 16:22   #30
mechanik2000
Напрасно, напрасно. Я не 10 лет работаю механиком и машины у меня начиная от ТАЗиков и заканчиваю MAN TGA и FAUN. Поверьте лучше деталь 1980г.в. с надписью СССР чем голимый КЕтай с надписью Мопар, Бош или Чемпион. А джип у меня в качестве любимчика для рыбалки и туризма.
Метки
крышка радиатора, перегрев 5.2
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
