Старый 18.08.2020, 19:50   #21
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Кадавра толльятинского не слушай
Пентосин советует он.
Оно то хорошая жижа пентосин chf. Только с атфкой он не мешается.
Лить можно в чистую систему, где нет атфки .
А на тему того что каверны и корпус поедем тефлоновыми кольцами. Це бред. В акпп кольца эти тоже есть. А там скорости перемещения уплотнений поболее будут . да и давления порой больше.
У меня в бмв идет так: если машина для европорынка то пентосин льется , а если для штатов то атфка.
Я бы не парился и либо степ ап залил. Неплохо себя показала. Либо атфку какую синтетическую, чисто ради зимы.
Хасковод вне форума
Старый 19.08.2020, 05:57   #22
Хасковод, Знатоку гидравлики.
Линейное давление в АКПП, которое создает шестеренчатый насос 100 PSI (7 Атм).
Давление на выходе с лопастного насоса ГУР 1400-1500 PSI (95-102 Атм).
Сравнил хер с пальцем, так сказать.
К тому же на твоем БНВ рулевая рейка, а не SAGINAW 800.
Вообщем продолжайте в ГУР лить АТФ - ГИБРОЛАБ с нетерпением вас ждет.
PS. насосы ГУР тоже научился ремонтировать, бюджет переборки насоса, в нем старым остается только корпус -2500 р.
Последний раз редактировалось Skydive; 19.08.2020 в 06:01.
Старый 19.08.2020, 10:26   #23
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Залью Step Up, вроде только его не кто не критикует. ��
Виталя 76 вне форума
Старый 19.08.2020, 12:11   #24
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Можно резюмировать?
если заливать в насос ГУР АТФ - то с ним будет износ насоса ГУР, или износ редуктора?
или что еще?
спасибо, просто хочу знать.
Последний раз редактировалось Mauser; 19.08.2020 в 12:15.
Mauser вне форума
Старый 19.08.2020, 12:57   #25
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Можно резюмировать?
или что еще?
Редуктора из за особенностей его конструкции.
Насос хоть на веретенке будет работать все ок.
Старый 20.08.2020, 00:25   #26
Lexa_mehanik
Марка: zj 1994 Limited
Ответте мне пожалуйста на один вопрос.
На моём автомобиле наблюдается нехватка производительности усилителя рулевого управления. Проявляется в "подкусывании" руля при резком рулении, независимо от поверхности на которой стоит машина и оборотов двигателя. Жить не мешает, рулевое в целом устраивает (до этого был W124), на нём кстати руль не подкусывало.
Так вот вопрос: нормально ли то, что рулевое колесо подкусывает при резком рулении?
Lexa_mehanik вне форума
Старый 20.08.2020, 00:37   #27
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Виталя 76 Посмотреть сообщение
ну раз никто не критикует, то я вставлю свои пять копек. степ ап не понятная жижа продающаяся исключительно на нашем рынке и позиционируется она как средство долива, а не замены..
если очень хочется залить что то правильное то надо поискать или оригинал соответствующего допуска Chrysler MS5931, да вот беда - перестали его торговать.
или то что американцы рекомендуют: ред лайн например. у нас кое где продается. только полную замену делать, а не мешать с атф.
https://www.redlineoil.com/power-steering-fluid
Последний раз редактировалось Andrez; 20.08.2020 в 00:43.
Andrez вне форума
Старый 20.08.2020, 00:46   #28
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Lexa_mehanik Посмотреть сообщение
не должно там ничего подкусывать
Andrez вне форума
Старый 20.08.2020, 06:00   #29
Lexa_mehanik, Менять вот эти синии тефлоновые кольца и резиновые под ними.
И вот эти колечки на золотнике.
И вот это кольцо на поршне.
И все будет нормально.
Старый 21.08.2020, 09:00   #30
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Про давление дал маху. Признаю
В 42 ре 280 psi максимальное например.
Ну а кольца. Почему именно из-за атф они изнашивают корпус
Хасковод вне форума
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
