Старый 03.02.2015, 16:27   #2901
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кстати. навеяло веткой про блос
а никто не думал воткнуть ещё и смеситель газовый как резервное питание , на случай умирания компа ну и вибратор уаза в комплекте
шоб в перди лесные ездить
Последний раз редактировалось Хасковод; 03.02.2015 в 16:31.
Хасковод вне форума
Старый 04.02.2015, 16:46   #2902
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Сообщение от stas31 Посмотреть сообщение
доброго дня! 5.2 у меня нету! есть 4литра купил и сам поставил гбо 2го поколения (ловатто) не реклама! утром заводится на газе лучше чем на бензе! расход по городу 20 лиров! рад ! зачем 4 е поколение газа мне ни один газовщик не смог объяснить! может тут кто сможет? с ув.
Доброго вечера всем , уже второй черокез с обор гбо 2го пок. Что только не делал 30 л почти никакой экономии , вольво 4ое брси 23 зима 21 лето вот на ней экономия
vikvoz вне форума
Старый 04.02.2015, 18:29   #2903
legacy741
Аватар для legacy741
Марка: ZJ 5,2 96 Limited
Сообщение от vikvoz Посмотреть сообщение
если сам с рукам, т в инете много тем, как настроить и отремонтировать 2 поколение. а если нет, то к толковым газовщикам.
legacy741 вне форума
Старый 04.02.2015, 19:33   #2904
vikvoz
Сообщение от legacy741 Посмотреть сообщение
Настраивать мы можем а чего их ремонтировать если они новые были и к "специалистам " мы ездили и тем " специалистам" которые поставили гбо и месяца через два начался расход бензина с газом , сказали эмулятор , поменял , та-же шняга давай разбираться так " специалисты" массу прикрутили на крепление привода дворников там они через резину
vikvoz вне форума
Старый 05.02.2015, 11:28   #2905
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Был у меня тоже кирпич 4хлитровый со 2ым поколением, тоже расход около 30 был, и никак не победить его, т.к. езжу достаточно резво. Про что и говорю, что на переходных режимах и больших оборотах второе поколение лажает. Поставил потом 4ое, расход максимум был 22 литра.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 05.02.2015, 12:59   #2906
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Уважаемые!
Кто может подсказать про ГБО Ecogas BUI-1 ?
Ну или скажите, где можно почитать про это чудо техники...
У нас в Плохомашинске так и не нашел мастеров на него. Все сдавались после того, как не могли найти у него диагностический разъем. Один из них выяснил, что его вовсе нет и из всех настроек -только два регулировочных винта. Наверное мне придется самому осваивать настройку.
Я смог вычитать, что эти два винта регулируют "обороты холостого хода" и "мощностную характеристику".
А так как машинка как-то не очень хорошо работает, то что-то делать надо...
Заранее всем благодарю :)
Arab вне форума
Старый 05.02.2015, 13:16   #2907
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Уважаемые!
Это тебе на пропар ру
Старый 05.02.2015, 13:34   #2908
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Уважаемые!
не вздумай сам ни чего крутить, все настройки на этом оборудовании заключаются в регулировке(ремонте) форсунок и регулировке давления редуктора, делает это всё Денис Сорокин , в Самаре на Мориса Тереза 24а/1 www.gboato.ru 8-846-382-08-10 . 8-846-3421907, +7-927-204-51-96, denisgbo@yandex.ru
я всегда ченился у него и ни каких проблем с газом не было вааще..
Стас 69 См вне форума
Старый 05.02.2015, 13:40   #2909
Стас 69 См
оно полностью работает от сигнала с бензофорсунок, и датчика температуры в шланге, больше ему ни чего кроме правильного открытия форсунок не надо, ни давление газа ессетно...
сьездий один раз посмотри внимательно что он делает и дальше сам...
там кроме датчика давления и микрометра часового типа для замера глубины ничего не надо
Старый 05.02.2015, 14:29   #2910
Arab
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Форсунки мне отрегулировали (на 0,6мм). Раздолбаны они были очень сильно, сам смотрел когда они были разобраны. То есть эта система такая же автономная как Луноход-1, то мне осталось только давление проверить? Там 1,2 кгс/см2 должно быть?
Хотел ревизию редуктора устроить, но не могу найти ремкомплект на него. А все "специалисты" кроме последнего, глаза таращат и нифига не могут его опознать)))
И вообще, это какого поколения ГБО, третьего?
Arab вне форума
Метки
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
