Старый 15.06.2016, 12:58   #281
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Мужики, прочитал всю тему, но может не увидел размеры/материал сухаря, по которому шар катается, или подходит от чего, подскажите?
https://www.drive2.ru/l/8902607/
Старый 15.06.2016, 13:01   #282
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Очень благодарен.
danil43 вне форума
Старый 08.07.2016, 20:55   #283
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Расскажу вам мужики, как делать не надо. Правильно говорят, хочешь сделать хорошо-сделай сам. На ЧПУ по чертежам выточили все детали, все отлично, спасибо еще раз за чертежи. Снял тяги, вскрыл наконечники, все подготовил и отнес сварщикам. На одной тяге они закрутили поджимные вставки для центровки всей конструкции на наконечнике и обварили сплошным швом, перегрев все к херам. Поджимные гайки намертво сели в наконечниках. После их и грели, и стучали, но они остались там навсегда, в итоге слизаны квадраты на 17 и резьбы внутри. На цельной тяге они решили приварить без центровки внутренней вставкой, умные. Приварили, нет вопросов, хорошо, но запороли к чертям мелкую резьбу калями сварки, после чего успешно сорвали ее вставкой поджимной. И лишь один наконечник (на сошку) я успел сделать сам и все там здорово. Вот такая ерунда....кстати, сухари на двух наконечниках 28 мм, на двух 32 мм. Пальцы два с шаром, а два с полусферой. Пыльники от классики не подходят, болтаются, пыльники ГАЗ 3302 аналогично. Завтра иду заказывать все новое в магазин. Пойду вино пить, машина теперь на неделю заняла гараж соседа.
danil43 вне форума
Старый 08.07.2016, 21:02   #284
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
На переднюю тягу Панара на ZJ поставил пыльник ГАЗ 31105-3414162. По диаметру хорошо сел, только выше, чем родной пыльник.
Arab вне форума
Старый 11.07.2016, 09:50   #285
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
отлично сидит пыльник от ваз 10 от шаровой.и по высоте не высокий.
cherok1 вне форума
Старый 12.07.2016, 06:47   #286
Arab
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
Не нашел в продаже, к сожалению...
Arab вне форума
Старый 12.07.2016, 08:36   #287
А где ты от ГАЗа покупал? Тоже нужно
Старый 13.07.2016, 09:05   #288
darkcorp
Аватар для darkcorp
А вот такое кто-нибудь пробовал?
http://remzon-kzn.ru/podveska.html
Система "SJR" была разработана в США для восстановления подвески и рулевого управления всех типов транспортных средств. Технология может применяться для восстановления рулевой тяги, рулевого наконечника, маятникового рычага и шаровой опоры для любого иностранного автомобиля.
Методика следующая: расплавленный полимер DUPONT впрыскивается в узел через подготовленное отверстие под высоким давлением при помощи специального оборудования. Мгновенно застывая, полимер становится идеальной втулкой (вкладышем) и обладает следующими характеристиками:
Прочность при ударных нагрузках 1350 кг/кв.см.
в состав входят компоненты (тетрафторэтиленовые композиты) обеспечивающие сухую смазку
усадочные характеристики практически равны нулю.
Указанные выше характеристики полимера обеспечивают сверхвысокие ударные нагрузки (площадь сферы шарового узла стандартного авто 7-8 кв. см. максимальные нагрузки до 10,8 т), исключение заклинивания – за счет антифрикционных свойств. Высокое давление обеспечивает юстирование, иначе говоря, центровку пальца шарового узла. Ваша подвеска становится как новая!
darkcorp вне форума
Старый 13.07.2016, 12:42   #289
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если палец с износом то может кусать
как ограничивается попадание полимера в зону качания пальца
Хасковод вне форума
Старый 19.08.2016, 20:37   #290
егор л
Марка: гранд чероки 94 г.в 4 л, 249
Расскажу вам мужики, как делать не надо. Правильно говорят, хочешь сделать хорошо-сделай сам... И лишь один наконечник (на сошку) я успел сделать сам и все там здорово.
Сами то как в итоге приварили, ответ не раскрыт.
егор л вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
