Старый 11.08.2017, 08:18   #281
А мультиметры в стране не продают больше?
Я тебя уверяю, что все, кто делали что то подобное более года назад уже забыли все наглухо, если не фоткали. Двери да. Двери ои каждого концевика, если надо. У меня гт подсветки работает
Старый 11.08.2017, 10:53   #282
doxtor
Сообщение от ravlan Посмотреть сообщение
Вопрос --- сталкнулся с небольшой проблемкой концевиков двери для сигнализации -- сигнализация экселент -- стояла сити2, сломалась, купил на авито новую, только кепитал - разъемы такие же - подключил - хрень творится -- открытие дверей видит только при включении подсветки салона на руле в положении "АВТО" ну или что бы просто была включена подсветка,так как тоже подключено к желтому проводу освещения салона..... блин народ - как сделать что бы не зависело сие от освещения салона, неужели только через диоды все 4 двери тянуть... и где их искать?... За желтый провод - прогуглил и получил ответ типа тот от плафона.... плохой вариант.....а подсветка двери -- там от всех дверей включается или как?
пысы --- и еще - почему то на старой был не подключен провод к замку зажигания!!! хз как она работала, таки вот --- какой провод на центральном отвечает за включение зажигания.. и в положении вкл и в положении паркинг.. просмотрел схемы -- вроде как есть такой провод он идет на блок предохранителей на 3 штуки - магнитола, прикуриватель и еще что то... таки какой это провод цветом? или сразу разобрать бороду и на прикуриватель подцепиться?
Про зажигание. У нас хитро. На сколько помню, надо обязательно подавать плюс на AC, а у нас ДВА AC. Для полной имитации ключа подавать надо на оба, но чтобы завестись достаточно одного. Если нужен ФАКТ включенного зажигания, его я брал с предохранителей. Тупо тестером смотрел, ГДЕ появляется плюс, при включенном зажигание. С концевиков дверей чтобы бать правильно, по хорошему нужно мутить схему на логике или на контроллере, и уже полученное подавать на сигналку. Вариант с диодами - тоже не айс. А вообще "по феншую" - спаять приблуду, которая берет посылки с шины (они в открытую читаются) и анализировать пару байт. Они однозначно говорят о том,
что, где и как открыто, по каждой двери, заднему стеклу и даже по-моему (с лампочки капота берут) капота. Про "паркинг" - тупо забирал с мозгов из под капота, при желание - также можно вычитать с шины... Схемы, касательно вышеописанного, достаточно просты и имеются в полном объеме в родном мануале (здесь лежит).
doxtor вне форума
Старый 11.08.2017, 21:17   #283
ravlan
Марка: гранд WJ 99
Блин... Ну зажигание мне не нужно... слава богу))) .. Предохранители -- к ним подлезть с обратной стороны пипец проблема , поэтому и хотелось бы цвет проводочка от замка..... если нет то на прикуриватель)))... а паять маленький контроллер, дабы дешифровать шину --- ну ваще не вариант -- не актуально, да и машина уже выпадает из группы риска...... логику поставить не сложно и просто, тока диоды то проще.. но где все эти провода от концевиков сходятся вместе и как выглядят))))
ravlan вне форума
Старый 11.08.2017, 22:44   #284
doxtor
Провода концевиков, зажигания и всего всего висят на толстенных здоровенных разъёмах в самом верху «блока предохранителей» (на самом деле это BCM). Это если мне не изменяет память (может так случиться, что состояние дверей собирается на контроллере двери и дальше в бодик идет уже цифрой... вот честно не помню...) В общем открывай схему подключений к бодику и изучай. Если там на разъемы не приходит что-то типа drivere door lock sensor значит только тащить в двери дополнительные провода.... А прикуриватель по-моему включается при АСС, так-что брать с него жажигание не верно. Хотя при включенном жажигание он ессесно тоже включен, т.к. включен АСС.
doxtor вне форума
Старый 12.08.2017, 06:35   #285
ravlan
Марка: гранд WJ 99
Прикуриваетель, четко знаю, что работает только при вставленном и повернутом в любую сторону ключе зажигания... а вот с маркировкой проводов - засада .. схемы я просмотрел в первую очередь -- на ключе не нашел таких цветов
ravlan вне форума
Старый 12.08.2017, 10:08   #286
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Именно так
Я если честно не пойму пока проблему саму. С лверями понял, остальное пока нет. Всю жизнь все подключалось к замку зажигания и все всегда работало
Последний раз редактировалось dimanoid; 12.08.2017 в 10:11.
Старый 12.08.2017, 20:15   #287
ravlan
Марка: гранд WJ 99
Какой провод на замке зажигания? КАКОЙ КАРЛ? .. .. и еще - вы хотите сказать что все провода от концевиков всех дверей приходят в водительскую дверь? брр а концевик багажника? тоже?
ravlan вне форума
Старый 12.08.2017, 20:55   #288
doxtor
не... ну ты мертвого уговоришь... ща открою схему...
doxtor вне форума
Старый 12.08.2017, 22:43   #289
Берешь мультик и смотришь.
Ты третий день стенаешься на форуме с проблемой, решаемой за 20 минут тестером и за пять электросхемами.
Я не могу посмотреть. С телефона
Старый 12.08.2017, 23:37   #290
doxtor
Значть так... Просмотр схем и поиск по словосочетанию AJAR SWITCH SENSE, шо в моем понимание означает "концевик", дал весьма неутешительный результат... Во-первых провода с таким название разбросаны по ВСЕМ разъемам бодика и блока предохранителей, начиная с толстых "на морде" блока, и заканчивая разъемами мелкими с ейного заду. Т.е. задняя правая дверь почему-то приходит на серый маленький разъем бодика, а вот задняя левая - на здоровый квадратный разъем на морде блока предохранителей. КРОМЕ того, есть просто DOOR AJAR SWITCH SENSE, толи это опечатка, толи оно показывает статус ВСЕХ дверей, т.к. на других написано DRIVER DOOR, PASSENGER REAR RIGHT DOOR и т.д. т.п. Так что открывай схему, бери тестер в руки и проверяй - чо именно из этого добра тебе надо...
doxtor вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
