Старый 28.03.2014, 20:51   #281
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
...расстояние от двери до сидения 170 см. , а если по диагонали то больше двух метров .
Странно. У моего авто вроде всего 140 см. намерил... Завтра рулетку возьму.
frostcraft вне форума
Старый 29.03.2014, 05:36   #282
sokol76
Аватар для sokol76
Привет , а ты седло задней сидушки сними , передние седла сдвинь до предела в перед , а сидушку заднего положи между спинкой заднего и передними , правильно если поджопник заднего просто поднять то 170 не получится .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.03.2014, 05:40   #283
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
у меня балон на 45 литров, и находится он с правой стороны багажника. завтра найду фото - оно на ноуте во владениях сына . в двоем с женой помещаемся отлично
Привет , езжу далеко и по этому баллон на 80 , нужно было на 120 брать , брал на ниву и не поставил . Сейчас нужно будет и редуктор переделать и кнопку управления другую , может сам кнопку спаяю под переход на пропан по температуре .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.03.2014, 17:00   #284
sokol76
Аватар для sokol76
Вот изготовил с утрица рассрочку на рулевой редуктор из хамута для глушаки и цельнотянутой трубы .
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 29.03.2014 в 18:12.
sokol76 вне форума
Старый 29.03.2014, 18:15   #285
sokol76
Аватар для sokol76
Долго примерял баллон , остановился на этом варианте , хоть одно спальное место нужно оставить .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.03.2014, 13:49   #286
sokol76
Аватар для sokol76
Окончательный вариант, все на своем месте .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 31.03.2014, 07:49   #287
sokol76
Аватар для sokol76
Выкружил у кента глушак с пламягасителем от какогото японца, сегодня попробую вкарячить, хочется тихое авто, не люблю гул .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 31.03.2014, 18:10   #288
sokol76
Аватар для sokol76
Забрал у кента выхлопную магистраль от митсубатора по прозвищу лансер , как не странно диаметр оказался один в один с моим , порезал я его на куски и принялся за дело , в итоге получился колхозный такой фламастер )))
IMG_20140331_183228.jpg   IMG_20140331_203125.jpg   IMG_20140331_203259.jpg   IMG_20140331_203246.jpg   IMG_20140331_203224.jpg
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 31.03.2014, 18:15   #289
sokol76
Аватар для sokol76
Так увлекся изготовлением что забыл под амортизаторы место оставить , завтра переделывать буду , да и шумновато получилось , думаю вместо резонатора вварить глушак от газельки евро . Если бы знал как выкладывать видео , то выложил бы звук .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 31.03.2014, 18:17   #290
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
я так же абшибся...потом обрезал по самую банку, так и катаюсь...к стати глушак и все трубы от Газели евро 3
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
