Старый 20.02.2013, 16:50   #281
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Сообщение от niva Посмотреть сообщение
ставил радиатор сатовский китайский - дешево и качественно. Год без нареканий. На многих машинах стоят видел, тоже норма.
Название фирмы....китая много)))
Сергей NV вне форума
Старый 20.02.2013, 16:57   #282
я ступку coniseal поставил. прошел тыщ 20. пока норм
Старый 20.02.2013, 16:59   #283
Сергей NV
У меня был выбор: оригинал, директ и патрон. Выбрал патрон.
Старый 20.02.2013, 19:13   #284
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Сообщение от Serjio67 Посмотреть сообщение
А как определил? На запчасти была выбита фирма?
да,тока не выбита а краской нанесена
deemonNSK вне форума
Старый 20.02.2013, 22:47   #285
Rustam
Аватар для Rustam
Марка: wrangler YJ
подскажите, пожалуйста, номера запчастей: передние шаровые опоры верх низ и сальник заднего редуктора со стопорными кольцами. не могу определиться по каталогу икзиста
Rustam вне форума
Старый 21.02.2013, 02:38   #286
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
Сообщение от Сергей NV Посмотреть сообщение
написал же - sаt , с новосиба контора вроде, мне оттуда отправляли +стекло лобовое брал у них.
niva вне форума
Старый 27.02.2013, 20:18   #287
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ребята, никто не колхозил от другой машины патрубок верхний, толстый, от радиатора к мотору?
Вот что со мной сегодня случилось....
http://fotki.yandex.ru/users/abazahta/
ABAZINCHIK вне форума
Старый 27.02.2013, 21:13   #288
на газелевский похож
Старый 02.03.2013, 13:29   #289
Serjio67
Аватар для Serjio67
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4,7HO
Сообщение от Rustam Посмотреть сообщение
Номера деталей*
Масло 4.0/ 4,7 - Рекомендовано 5W30 или 10W30, объем 5,7 литра
Фильтр воздушный 4.0/ 4,7 – 53007386AB
Фильтр воздушный 2.7 - 53030688
Фильтр масляный 4.0/ 4,7 – 05281090
Фильтр масляный 2.7 - 05086301AA
Фильтр топливный 4.0/ 4,7 - 52100283AG
Фильтр топливный 2.7 - 05080477AA, 05080477AB, A 665 092 00 01
Прокладка под датчик топливного фильтра 2.7 - 05080458AA
Ремень приводной 4.0/ 4,7/ 2.7 - 04854033AB/ 5135745AA/ 53013600AA
Натяжитель приводного ремня 4.0 - 04854089AB
Помпа 4.0/ 4,7 - 05012366AD/ CEC1K200AA
Свечи 4.0/ 4,7/ 4,7НО - SP000ZFR-5N/ SPRC12MC-C4/ SPRC7PYC-B4
Форсунка топливная 4.0/ 4.7 - 04854181/ 53032704AB
Датчик холостого хода 4.7 - 53030840
Подушка двигателя левая 4.0/ 4.7 - 52058929AB/ 52058937AC
Подушка двигателя правая 4.0/ 4.7 - 52058928/ 52058936AC
Пробка маслозаливной горловины 4.0 - 53010654AA
Пробка сливная поддона двигателя 4.7 - 6506100AA
Прокладка водяной помпы 4.0 - 5010956AB
Прокладка головки блока цилиндров 4.0/ 4.7 - 53010587AA/ 53020673AC
Прокладка клапанной крышки 4.0 - 53020758AC
Прокладка клапанной крышки левая/правая 4.7 - 53020877/ 53020878
Насос маслянный 4.0/ 4.7 - J3241399/ 53020827AC
Термостат 4.0/ 4.7 - 52028186AB/ 52079476AD
Радиатор охлаждения двигателя 4.0/4.7 - 52079428AD/ 52079883AD (до 2001 года 52079425AE)
Крышка радиатора 2.7 и 4.7 - 4596198, 52079778AB
Крышка радиатора 4.0 - 55116901AA
Антифриз 5 л. оранжевый концентрат - 05103532EC
Катушка зажигания 4.7 - 56028138AF
Насос топливный в сборе 4.0/ 4.7 - 5018056AC
Cетка бензонасоса неоригинал - FS221
Шланг высокого давления гидроусилителя 4.0/ 4.7 - 52088452AD/ 05080950AA
Сальник коленвала задний 4.0/ 4.7 - 05018594AB/ 53020788AB
Сальник коленвала передний 4.0/ 4.7 - 33004681/ 53021313AA
Шкив коленвала 4.7/ 4.7 HO - 53020 689AB/ 53021 410AA
Кислородные (лямбда) датчики:
4.0 До катализатора - 56028994AA (зад), 56028995AA (перед). После катализатора - 56028997AA (перед), 05139021AA (зад)
4.7 До катализатора - 56044581AA (справа), 56044580AA (слева). После катализатора - 56044583AA (справа), 56044582AA (слева)
АКПП
Замена масла со снятием поддона ~6,5 литров (545RFE)
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 1L) 0VU02152
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 4L) 05103531EA
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 5L) 0VU02153AC
Масло трансмиссии, для АКПП 2.7 CRD MB 236.14 - A 001 989 68 03, 05127382AB
Фильтр АКПП 42RE - 52118789
Фильтр АКПП 45RFE - 5179267AC и 05013470AD (2 штуки)
Фильтр АКПП CRD 2.7 - 52108325AA
Раздатка
Масло раздаточной коробки 247 - 5016796AC (05016796AB) 1.1 литра
Масло раздаточной коробки 242 - ATF типа Dextron II 1,4 литра
Подшипник раздатки, выходного вала, задний 247 - 04269189
Подшипник вых.вала раздатки перед и АКПП задний 247 - 68053825aa
Сальник раздатки, к заднему кардану 247 - 04897298AA
Мосты
Объем масла Dana 30 1,1 - 1,5 литра; Dana 44 1,9-2,2 литра (в зависимости от наличия блокировок).
Масло трансмиссии (75W140, 1L) - 05103526EA
Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (Quadra Drive) 120ml - 05103522EA, 04318060AB 1 флакон в передний мост, 2 в задний
Герметик силиконовый - 05103523EA
Главная пара переднего моста R=3.73 - 5012447AB
Подшипник дифференциала заднего моcта к-т Dana 44 - 4864213
Сальник полуоси заднего моста Dana 35/44 - 5012824AA
Кардан
Карданный вал, передний 4.0/ 4.7 - 52099497AD/ 52099498AD
Карданный вал, задний - 52099487AF
Крестовина карданного вала, переднего и заднего - 04882793
Тормоза
Тормозная жидкость DOT4 0,25л - 68078179EA, нужно – 1 л
Диски тормозные передние с колодками к-т AKEBONO - VWJA3183AC
Передний тормозной диск - 52098672
Задний тормозной диск - 52098666
Колодки тормозные передние AKEBONO - V1013183AB, 05093260AA
Колодки тормозные задние - V2013970AC
Датчик АБС передний левый - 56041317AC
Датчик АБС передний правый - 56041316AC
Датчик АБС задний левый - 56041509AA
Датчик АБС задний правый - 56041308AA
Шланг тормозной передний левый - 52128093AB
Щланг тормозной задний 52128096AB
Шланг тормозной передний правый -52128092AB
Направляющие переднего суппорта Акебоно, 2 шт. - 05093184AB
Подвеска
Перед:
Ступица передняя - 52098679AD
Амортизатор передний - 05014730AM
Пружина CRD/ Overland 4.7 - 52089421/ 52088265
Тяга панара - 52088305AB
Втулка стабилизатора - 52088738AD
Стойка стабилизатора - 52088283
С/б тяги панара (естественно не оригинал) - CR0601R (резиновый) и 19-06305 (полиуретан).
Сайлентблок рычага нижнего (круглый) - 52088220
Сайлентблок рычага нижнего овальный - неоригинал CR0212R
Рычаг нижний (с овальным с/б) - 52080306AB
Сайлентблок рычага верхнего - 52088214
Рычаг верхний - 52088208AD
Сальник полуосей переднего моста (Dana 30) - 04874477
Шаровые опоры (комплект 2шт на сторону) - 05012432AA (0 градусов).
52088208AD-рычаг перед. верх
52080306AB-рычаг перед. низ
04874477-сальник передней полуоси
Зад:
Амортизатор задний - 52088221AK
Пружина CRD/ Overland 4.7 - 52080400AA/ 52088404
Стойка стабилизатора - 52088319AB
Сальник хвостовика заднего моста (Dana 44) - 05072265AA
Рычаг задний нижний (с овальным с/б) - 52088355AB
Сайлентблок рычага верхнего (А-образного, бумеранга) - 52088425
Опора шаровая верхнего рычага (А-образного, бумеранга) - 52088808AB
Рычаг верхний (А-образный, бумеранг) с двумя с/б - 52088422AB
52088355AB-рычаг зад. низ
Рулевая:
Амортизатор руля (демфер) - 52088251AC
Наконечник рулевой тяги левый - 52088869AA
Наконечник рулевой тяги правый - 52088870AA
Тяга рулевая - 52088871AB
Тяга от сошки к кулаку:
Наконечник рулевой тяги (у сошки) - 52088511
Наконечник рулевой тяги (у кулака) - 52088461
Тяга рулевая - 52088463AB
Кузов и салон
Фильтр салонный - 05013595AB
Фильтр салона установочный комплект - 82208300
Пробка бензобака 4.0/4.7 - 52124512AA
Монтажная панель - 55155498AB
Платиковый пистон крепления фары - 5012685AA
Стекло лобовое w/Rain Sensor 5080595AD w/o Rain Sensor 5017527AB
Брызговики передние/задние - 82203703AB
Подкрашивающий лак
Гайка колесная - 06036310AA (не оригинал Atlas - 41142)
Щетка стеклоочистителя WB000021AE (передняя), WBRW0011AB (задняя), WBW00021AD (передняя зимняя), WBFLAT07AA (бескаркасные 2 шт.)
Щетка стеклоочистителя Bosch AeroTwin - 3 397 008 536
Фаркоп под квадрат - 82206837
Эмблема капота (надпись Jeep) - 55155622
Табличка Special Edition - 55156867AA
Табличка Limited (дорестайл, покрупней) - 55156043AA
Табличка Limited (рестайл, помельче) - 55156043AB
Табличка Overland - 55156590AA
Табличка 4,7L HO - 55156208AA
Табличка Quadra Drive - 55155994AA
Табличка Freedom Edition - 55156895AA
Табличка Rockey Mountain - 55157022AA
Табличка Columbia Edition - 55157099AA
Круглая пришлепка Trail Rated - 55157106AA
Надпись Grand Cherokee - 55155621, 5JM98CA1AA
Надпись 4х4 - 55155623, 5JN00CA1AA
Надпись V8 - 55155620, 5JM89CA1AA
Электрооборудование
Лампа ближнего света - HB4(9006)/HB4A (Америка/Европа)
Лампа дальнего света - HB3(9005)/HB3A (Америка/Европа)
АКБ для Европы - 310х175х175 полярность обратная. Подходит Varta E43 72 а/ч, с лёгким хенд мейдом встаёт VARTA F18 85а/ч, 800А пусковой (315х175х175)
Фара правая/левая - 55155552-AB/ 55155553-AB
Противотуманка передняя рестайлинг - 55156733AC
Аудиосистема
Все Part Numbers тут
Другое
Набор колесных секреток - 82211405
*Примечание. Для некоторых деталей может быть несколько номеров. Также в номере может меняться последний символ, например *AB (старый номер детали) и *AC (новый номер детали).
Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) 4.0
Фильтра:
Фильтр воздушный – 53007386
Фильтр масляный – 05281090
Фильтр топливный (он же – регулятор давления) - 52100283AF/D/G
Фильтр АКПП (42-я) - 52118789; Прокладка поддона картера АКПП - 04295875AC
Масла:
Мосты - 05103526EA или 04874469, 05103522EA - присадка для Quadra-Drive или Castrol SAF-XJ 75W-140 (с пакетом присадок, но их не достаточно, все равно добавлять 05103522EA)
Перед - Dana 30 - 1,5 литра
Зад - Dana 35C - 2,2 литра
Зад -Dana-44 - 2,2 литра (по моему)
Раздатка -
для 242 - ATF типа Dextron II (1,4 литра)
для 247 - 05016796AA (1,1 литра)
ДВС - Рекомендовано 5W30 или 10W30 (5,7 литра), лью 5W40 Motul, проблем нет.
АКПП (42-я) - Mopar ATF Plus тип 7176 (Dextron II в крайнем случае).
Тормозная система:
Колодки передние (акебоно с 03г.) - 05093260AA
Колодки передние (тевес до 03г.) - 05018592AA
Диски передние (на все моторы и года) – 52098672
Колодки задние (на все моторы и года) - 05011970AB
Диски задние (на все моторы и года) – 52098666
Колодки ручника - 05011988AB
Тормозная жидкость - не ниже DOT3.
Электрика:
Реле вентилятора (под правой фарой) - 04707286AF
АКБ - 310х175х175 полярность обратная (для Европы), с лёгким хенд мейдом встаёт VARTA F18 85а/ч, 800А пусковой (315х175х175).
Датчик давления масла:
04868 672AA – 03-04 4.0
56028 807AB – 99-02 4.0, 4.7
56028 807AB - 03-04 4,7
05080 472AA – 03-04 4.7 (WG)
Подвеска:
Перед:
Ступица колеса переднего - 52098679AD
Зад:
Рулевая:
Тяга между кулаков:
Кузов:
Подрешетник (передняя монтажная панель) до рестайлинг - 55155498AB, рестайлинг - 55156753AD.
Бампер передний (WG04) - 5JG29TZZAD.
Фара противотуманная Оригинал - 55156733AC Depo - 333-2018N-US
Подкрылки задние:
55136636AE - правый
55136637AD - левый
Подкрылки передние:
55136228AC(D) - правый
55136229AC(D) - левый
Разное:
Ремень приводной 4.0/ 4,7 - 04854033AB/ 53032037AJ
Помпа 4.0/ 4,7 - 05012366AD/ 53021187AA
Силиконовый герметик Mopar - 5010884AA замены 5103523EA, 05010884AA, 05103523EA.
Мосты:
Dana 30:
Сальник полуосей (редуктора) - 04874477 (J8121781) (менять желательно оба).
Сальник хвостовика - 05072473AA (для пары 3.55).
05066446AA (для пары 3.73).
Комплект подшипников дифференциала - J8126500.
Подшипник хвостовик внутренний - J8126499.
Подшипник хвостовик наружный - 05252508.
Dana 44:
Все три позиции меняются сразу:
Сальник задней полуоси - 05012824AA.
Подшипник задней полуоси - 05012825AA.
Кольцо стопорное - 83503054.
Сальник хвостовика - 05072265AA.
Комплект подшипников дифференциала - 04864213.
Dana 35:
Сальник хвостовика внутренний - 05012813AA
Сальник хвостовика внешний - 04883964AA
Номера оригинал, возможно были замены на более новые. Имея один, не проблема найти как новый номер, так и номер аналога (не оригинала). Буду пополнять список.
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 4,7л.
Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04)4,7л (многие детали двигателя подходят на WK 4.7л)
Прокладка головки цилиндров 53020673AC
Прокладка клапанной крышки Left 53020877
Прокладка клапанной крышки Right 53020878
Голова, цилиндров Left 53020797AB
Голова, цилиндров Right 53021453AA
болт крепления головки блока цилиндров 06505528AA
крышка клапанов Left 53020657AD
крышка клапанов Right 53020874AE
гидрокомпенсатор 53021077
распредвал Left 53021159AC
распредвал Right 53021411AB
Коромысла клапанов 53020742AB
КЛАПАН, впускной 53020747AB
КЛАПАН, Выхлопной 53021644AB
пружина клапана 53020749AC
поршень в сборе с кольцами с пальцем с шатуном 05012362AC
кольца поршневые 05012364AC
вкладыш шатунный стандарт 05012363AB
вкладыш коренной всего пять шеек номинал и ремонт
(05014186AB C Grade)
(05014183AB A Grade)
(05013588AA 25mm Undersize)
(05013587AA 025mm Undersize)
(05013586AC B Grade)
коленвал 53020939AB
сальник коленвала задний 53020788
сальник коленвала передний 53021313AA
прокладка цепей 53020862
щуп масляный 53020859AC
прокладка поддона 53020675AC
масляный насос 53020827
крышка масляной горловины 53032389AC
маслозаливная горловина 53020890
поддон дв -ля 53020678AC
сливная пробка 06504894AA
прокладка коллектора выпускного (Right 53030812) ( Left 53030813)
прокладка впускного коллектора 53010310AB (ИХ ТАМ 8 ШТУК)
коллектор впускной 53013403AC
клапан вентиляции картера 53032800AA
датчик температуры дв- ля 56027873
датчик давления масла 05080472AA
SENSOR, MAP датчик давления воздуха во впускном коллекторе 56041018AB
датчик температуры входящего воздуха 56028364AA
датчик положения дроссельной заслонки 05017479AA
датчик положения коленвала 56028666AA
датчик распредвала 56041584AC
лямда зонды;
56041345AE Left после катализатора
56041731AA Right после катализатора
56041941AA Right до катализатора
56029333AA Left до катализатора
НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ АКПП 45RF 45RFE Automatic Transmission Multi-Speed
ГИДРОТРАСФОРМАТОР 04736582
ЩУП МАСЛА АКПП 52104137AB
ДАТЧИК СКОРОСТИ ВЫХОДНОГО ВАЛА 04799061 (ИХ ТАМ ДВА)
ПОДДОН АКПП 05013681AA
ФИЛЬТР АКПП КРУГЛЫЙ 04799662
ФИЛЬТР АКПП ОВАЛЬНЫЙ 05013470AC
САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА 05019020AA
БЛОК СОЛЕНОЙДОВ В СБОРЕ 05080732AA
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СОЛЕНОЙДАМИ 04799934AD
ПАРКОВОЧНЫЙ РЫЧАГ АКПП 04799744AD
ПАРКОВОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ 04799493AB
ТРОС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 52104060AD
ТРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА 52109606AA
датчики дв -ля.
датик температуры 05080147AA
SENSOR, MAP входящего воздуха 05080345AA
датчик температуры топлива 05080343AA
датчик коленвала 05080352AA
свеча накаливания 05080046AA
датчик распредвала 05080346AA
Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое MOPAR (75W140, Synthetic, 1L) 05103526EA
Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом MOPAR (120ml) 04318060AB
Масло раздаточной коробки MOPAR (NV245, NV247, NV249) 05016796AB
Масло раздаточной коробки MOPAR (NV249) 04549614
Масло для вариаторов MOPAR (CVT, 0.946L) 05191184AA
Средство для промывки двигателя MOPAR (500ml) 0VU01304
Профессиональный очиститель инжект. и топливной системы MOPAR 05019625AA
Герметик силиконовый высокотемпературный, до 343 С MOPAR (Silicone, 85ml) 05010884AA
Герметик силиконовый, низкотемпературный, прокладочный MOPAR (0.083L) VU01227
Смазка консистентная для деталей вращения MOPAR 00VU1418
Диэлектрическая cмазка MOPAR J8126688
Жидкость для удаления красителя MOPAR (474ml) 05135174AA
Жидкость гидроусилителя руля MOPAR (1L) 05142893AA
Антифриз, зелёный MOPAR (3.78L) 0VU01233
Антифриз, оранжевый MOPAR (3.785L) 0VU01524
Антифриз, желтый MOPAR (5L) 05103532EB
Профессиональный очиститель деталей тормозной системы MOPAR (408g) 04897150EA
Жидкость тормозная MOPAR (DOT-3, 0.35L) 04318080EA
Serjio67 вне форума
Старый 02.03.2013, 13:57   #290
Serjio67
Аватар для Serjio67
А такой конторой - "BLUE PRINT" (конкретно - тормозные шланги) ни кто не пользовался?
Serjio67 вне форума
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
