Старый 12.01.2015, 20:26   #2881
Шеф
Аватар для Шеф
Марка: WJ 4.7 247 2" 31.5"
Поставил гбо 4 джитрон пару неделю назад, 54 л, пришлось подпилить пластик снизу крышки пола, что запаску закрывает, до сих пор не заправлялся, расход 24л, иногда бывает маленькая вибрация, хотя на бензе все ок. Но экономия в два раза радует
Шеф вне форума
Старый 13.01.2015, 09:14   #2882
fisher1974
Аватар для fisher1974
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Если так делать произойдет фрактация газа. Снача давление будет и расходуется весь пропан, под конец останеца бутан который плохо испаряется на холоде и его придется сливать с баллона вручную как с бытовых.
какое гбо посоветуете .(есть желание перейти на газ)
fisher1974 вне форума
Старый 13.01.2015, 13:05   #2883
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Так советовать сложно. Если будут ставить установщики то ставь, что они смогут потом настроить.
Редуктор бери с запасом. Форсунки тоже хорошие, лучьше не обслуживаемые. Магистраль 8 мм. Баллон роли не играет, отечественные вполне пригодны.
mexaniktg вне форума
Старый 13.01.2015, 13:42   #2884
Bob13
Марка: 5.7 hami
Я лично расстроен .Год работало все идеально.Сейчас жрет как конь .
Bob13 вне форума
Старый 13.01.2015, 16:27   #2885
о.олегыч
Сообщение от Bob13 Посмотреть сообщение
Там нужно глядеть давление после редуктора, за год оно прибавит... если грязь в газе надо и форсы помыть... вообщем все там просто. настройку подправить и все.
о.олегыч вне форума
Старый 15.01.2015, 12:26   #2886
w4_toleg
Аватар для w4_toleg
Марка: zj 5.2 97 limited
Вчера целый вечер ездил с товарищем настраивал карту.
Автонастройка сильно беднила, отталкиваясь от ltft подняли значения практически во всем диапазоне от 7 до 18 процентов. Кстати у наших машинок период ltft не очень большой и при настройке нужно отталкиваться именно от него, stft может дико скакать и значения абсолютно неинформативны.
После данных манипуляций поехала очень бодро и расход упал с средних 27л по компу до 21л по компу. В реальности ест литра на 2 больше, после нескольких заправок и замерок отпишу точно.
w4_toleg вне форума
Старый 15.01.2015, 17:10   #2887
о.олегыч
Сообщение от w4_toleg Посмотреть сообщение
По трассе проедь с компом и глянь на каком времени пасется указатель, там можно поубавить ... трасса 100-120 можно вкатить в 17 л примерно. Вариатор конечно дал бы еще убавить... но все боюсь ставить я его что-то..
о.олегыч вне форума
Старый 15.01.2015, 21:14   #2888
w4_toleg
Аватар для w4_toleg
трасса должна быть меньше еще, до регулировки карты газа ел по компу 15,5л по факту 17, на бензе в 13 укладывался
w4_toleg вне форума
Старый 16.01.2015, 09:14   #2889
darkcorp
Аватар для darkcorp
Конечно, если раньше газ беднил, то бензомозг пытался скомпенсировать более богатой смесью и уводил расход сильно в плюс. А сейчас газ богатит, и бензомозг уводит расход в минус. Так при нормальной смеси расход по компу должен быть чуть меньше фактического по газу.
darkcorp вне форума
Старый 16.01.2015, 22:18   #2890
w4_toleg
Аватар для w4_toleg
через 150 км отпишу реальный расход по заправке
w4_toleg вне форума
Метки
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
