Старый 12.09.2016, 16:37   #271
Piton
Аватар для Piton
Ставил и то и то на мопар, при чем тут тпс реникс?
блоки управления коробкой(под торпедой) разные,датчики разные.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 12.09.2016, 17:37   #272
При чем тут датчики? Сигнал от тпс один и тот же входит в одно и тоже местного в тсу, на мопаре 5в из эбу, на рениксе 5в из тсу
Старый 12.09.2016, 18:35   #273
Piton
Аватар для Piton
на рениксе ДВА датчика ТРS,
на мопаре ОДИН.
На рениксе датчик ТРS(коробки) ГАЛЬВАНИЧЕСКИ развязан от всех МАСС.
Piton вне форума
Старый 12.09.2016, 19:21   #274
да знаю я что на рениксе спареный ДПДЗ.
на TCU мопар D3 это масса датчиков (земля датчиков) D2 сигнал (входящее напряжение от 0.8 до 4.8)
на TCU renix D1 это 5В(+) D2 сигнал от 0.8 до 4.8в D3 масса (относительно D1) соединена ли D3 на рениксе с общей массой я не проверял - возможно 5ти вольтовый стабилизатор собран по минусу ))) невопрос для реникса это не важно.
на мопаре на TPS подаются: +5в / масса датчиков(земля датчиков) / сигнал от 0.8 до 4.8в/ = тоесть сигнал на TCU уходит такой же как на рениксе от 0.8 до 4.8 в.А вот относительно какой массы. если установить на мопар TCU с реникса то D3 через ногу TPS уйдет на ногу 4 PCM что есть масса датчиков(земля датчиков) и сигнал такой же (от 0.8 до 4.8в) придет на D2 реникса.
разве у PCM стабилизатор +5в не собран с регулировкой по минусу? собран по плюсу с общим минусом?
Старый 12.09.2016, 21:58   #275
жип
Аватар для жип
вот вы тут жгёте а я провода замутил с вазовским дпдз отделно для акпп, холостой показывает 4.5. полный газ почемуто 2.7. если D3 кидаю доп массу то 0.1 завтра причпокну его до пидали и чёто я уверен всё будет работать
Последний раз редактировалось жип; 12.09.2016 в 22:03.
жип вне форума
Старый 12.09.2016, 22:37   #276
О как)) реникс в руках не держал,вечером покопаюсь. Для АКПП сигнал нужен 0.83 на хх и 4.8 дополика, неважно реникс или мопар
херня какая то - зачем тогда было колхозить отдельный стабилизатор на 5в внутри TCU ? надо кого нибуть с рениксом попрасить проверить напряжения - ТАМ я раньше не лазил по рениксу информацию собирал на форуме(я имеюю ввиду по двигателю) кто то писал что на рениксе напряжение ходит от 1 до 5 но на хх 5в сигнал идет на ЭБУ поэтому разделили ДПДЗ.
Старый 13.09.2016, 00:14   #277
на мопаре ОДИН.
как то так:
Тип файла: pdf Схема AW4 Реникс.jpg.pdf (53.7 Кб, 205 просмотров)
Старый 13.09.2016, 19:39   #278
Piton
Аватар для Piton
ТеперЪ, будте добрЪ... прозвони GND от датчика (D3) к обшей массе (D7)
Piton вне форума
Старый 13.09.2016, 19:43   #279
Piton
Аватар для Piton
вотЪ,вотЪ!!! блок точно "причпокнетЪ"
Piton вне форума
Старый 13.09.2016, 21:25   #280
найду блок реникс - сделаю видео.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
